О правильном использовании триггеров
Было много написано о вреде триггеров. Медленные, плохо понятные зависимости, дедлоки, и т.д. Вместо триггеров часто рекомендуют написать API на таком же pl/sql, который будет делать то же самое, только теперь к таблицам надо доступаться через API а не через операции SQL. И версий этих API может быть много: InsertRowAndUpdateTotals() InsertRowAndUpdateTotalsEx() InsertTwoRowsAndUpdateTotals() ....и часто без документации. Как наши умудрённые опытом форумчане относятся к использованию триггеров в своих проектах? Избегают любой ценой как клятого goto, или выработали правила их разумного применения? Я заметил в своем проекте триггеры стоят не на таблицах, а только на некоторых представлениях. Не знаю, популярный ли это прием, но он устраняет или по крайней мере ослабляет многие доводы против использования триггеров. Такое представление становится объектом-интерфейсом, который поддерживает стандартные методы sql и реализует малую толику бизнес логики. А к таблицам остаётся нефильтрованый доступ если надо. ... |
| 16.11.2020, 06:23:44 |
| 16.11.2020, 07:46:46 |
Яндекс-Дзен? ... |
| 16.11.2020, 08:02:27 |
НеофитSQL, Триггеры необходимо использовать разумно и там, где без них не обойтись. Навскидку, это операции логгирования изменений, общие операции с данными таблицы, которые могут меняться со 100500 процедур/интерфейсов, отправка сообщений в очередь и т.д. Медленные - да. За все нужно платить. Плохо понятные зависимости - compound + минимум логики, которую нецелесообразно менять на использование по другому подходу. Дедлоки - навскидку не вспомню ситуаций, когда дедлок был вызван триггером. Если дедлок происходит - то он произойдет и в том случае, если код триггера вынести в отдельную процедуру. И напрямую это зависит от предыдущего пункта. ... |
| 16.11.2020, 08:30:11 |
НеофитSQL, я за использование триггеров (как и goto) ..... stax ... |
| 16.11.2020, 09:47:47 |
Stax, И goto в триггерах, как особый цинизм. ... |
| 16.11.2020, 09:57:50 |
Amberit НеофитSQL, Триггеры необходимо использовать разумно и там, где без них не обойтись. Навскидку, это операции логгирования изменений, общие операции с данными таблицы, которые могут меняться со 100500 процедур/интерфейсов, отправка сообщений в очередь и т.д. Медленные - да. За все нужно платить. Плохо понятные зависимости - compound + минимум логики, которую нецелесообразно менять на использование по другому подходу. Дедлоки - навскидку не вспомню ситуаций, когда дедлок был вызван триггером. Если дедлок происходит - то он произойдет и в том случае, если код триггера вынести в отдельную процедуру. И напрямую это зависит от предыдущего пункта. С логгированием и отправкой сообщений в очередь понятно - видел такое в работе, и это действия которые должны осуществляться за короткое предсказуеморе время (хорошее общее правило для кода в триггерах, как и для кода прерываний: минимум задержек, нежелательность ожиданий на общих ресурсах). > общие операции с данными таблицы А какой был бы хороший и нередкий пример здесь - проверка данных? Обновление статистики? ... |
| 16.11.2020, 18:28:42 |
авторА какой был бы хороший и нередкий пример здесь - проверка данных? Обновление статистики? Проверка данных - да, с учетом того факта, что преимущественно используются констрейнты, а потом уже триггера. Обновление статистики - точно нет. Для этих целей используются материализованные представления или самописные велосипеды. ... |
| 19.11.2020, 16:06:46 |
Есть legacy системы, где без триггеров или фиг что сделаешь, или сделаешь значительно с большими затратами AFAIK ... |
| 19.11.2020, 16:28:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880691]: |
42ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 329ms |
