OGG-01296 replicat sequence
гг 19.1.0.0.4 микросервисный на линухе экстракт Код: plsql 1. на репликате получил Код: plsql 1. 2. 3. разве они не отказались от всех этих скриптов? и sequence.sql надо всё равно выполнять и на источнике и на приемнике? ... |
| 18.11.2020, 16:36:23 |
выполнил sequence.sql на целевой бд, всё заработало и полетело но скорость применения трейлов с sequence - это какой-то кошмар (лаг в 6 часов в среднем без последовательностей гг заливает минут 5, если добавить одну последовательность - до полутора часов) ... |
| 19.11.2020, 07:00:08 |
а зачем в 2304145.1 пишут, что надо и на бд, где экстракт, выполнять? On both source and target systems, run the sequence.sql или это как раз про когда не было встроенной поддержки? ... |
| 19.11.2020, 07:03:56 |
AlexVin выполнил sequence.sql на целевой бд, всё заработало и полетело но скорость применения трейлов с sequence - это какой-то кошмар (лаг в 6 часов в среднем без последовательностей гг заливает минут 5, если добавить одну последовательность - до полутора часов) Было у меня такое, но навскидку не вспомню как решили, поискать надо. ... |
| 19.11.2020, 22:01:29 |
flexgen Было у меня такое, но навскидку не вспомню как решили, поискать надо. Нашел на MOS'е у себя в избранном - Replicat for Sequence Do Not Checkpoint When (1) Having Cycle Option, or (2) Target last_number Is Significantly Less than Source One (Doc ID 1331998.1). Решили как было рекомендовано - выставили параметр DBOPTIONS _MAXSEQUENCEDISTANCE <n>, в нашем случае n=50 . ... |
| 19.11.2020, 22:35:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880689]: |
42ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 343ms |
