Приоритет join по длине текстового поля
Допустим, есть такой список сущностей: itemtitle1Белый 12Красный 13Красный 24Красный Плюс 15Желтый Плюс 1 Мне нужно их сгруппировать по категории. Категория является частью (суффиксом) наименования, при этом есть отдельный справочник категорий: catgrp1Белый2Красный3Желтый4Красный Плюс Мне нужно получить такой результат: itemtitlecat1Белый 112Красный 123Красный 224Красный Плюс 145Желтый Плюс 13 Нужно по совпадению имени сопоставить сущность и категорию, причем выбирать только одну категорию, предпочитая категорию с максимальной длиною текста. Можно ли задать для соединения такой предикат, чтобы получить только одну строку соответствующей категории без лишних действий (группировок)? Пока что я делаю примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.11.2020, 16:08:29 |
Неплохой способ при правильной организации (индекс по cats.grp, NLS_SORT, NLS_COMP сессии соответствует индексу): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.11.2020, 16:58:45 |
Alibek B., я б делал через like ps >= чревато если сосем нет соответствия в кратком справочнике ..... stax ... |
| 23.11.2020, 17:17:12 |
Alibek B., Версия оракла всё так же 10g? ... |
| 23.11.2020, 17:33:23 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. И: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. SY. ... |
| 23.11.2020, 17:43:44 |
Alibek B. ... Мне нужно получить такой результат: itemtitlecat1Белый 112Красный 123Красный 224Красный Плюс 145Желтый Плюс 13 Нужно по совпадению имени сопоставить сущность и категорию, причем выбирать только одну категорию, предпочитая категорию с максимальной длиною текста. Можно ли задать для соединения такой предикат, чтобы получить только одну строку соответствующей категории без лишних действий (группировок)? Пока что я делаю примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Попробуйте так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.11.2020, 19:18:21 |
SY Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Соломон, в политбюро не дураки сидят - на Солнце лететь надо ночью ;) Какие планы на 5 строчках, о чем это было? ... |
| 23.11.2020, 22:24:27 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 23.11.2020, 22:58:33 |
Спасибо за советы. Делал через substr, а не через like, из-за старых привычек, в прикладном десктопном программировании вырезать фрагмент строки в десятки раз быстрее работы с шаблонами или регулярными выражениями. Как я понимаю, напрасно. Да, версию указать забыл, 10g. Это к сожалению исключает fetch first. Но даже замена substr на like наверное улучшит запрос. ... |
| 23.11.2020, 23:59:46 |
Alibek B. Спасибо за советы. Делал через substr, а не через like, из-за старых привычек, в прикладном десктопном программировании вырезать фрагмент строки в десятки раз быстрее работы с шаблонами или регулярными выражениями. Как я понимаю, напрасно. Да, версию указать забыл, 10g. Это к сожалению исключает fetch first. Но даже замена substr на like наверное улучшит запрос. Мой вариант должен сработать и на Oracle 10g. Проверьте на реальных данных. Конечно, коррелированный запрос - это не слишком эффективно, но работать должно. Предполагаю, что в плане для реальных таблиц будет Nested Loops, и поможет индекс по TITLE. ... |
| 24.11.2020, 00:41:43 |
SQL*Plus, Остроумная подстановка неравенства строчек вместо неравенства длины. Как такое провернуть для case-insrnsitive сравнений? Везде добавить upper()? ... |
| 24.11.2020, 02:16:22 |
andrey_anonymous о чем это было? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ...... stax ... |
| 24.11.2020, 09:50:13 |
НеофитSQL провернуть для case-insrnsitive сравнений зависит от версии Код: plsql 1. ... |
| 24.11.2020, 10:11:32 |
SQL*Plus Мой вариант должен сработать и на Oracle 10g. Проверьте на реальных данных. Да, отлично работает, быстрее моего. Правда не пойму, как переделать его на left join, чтобы для несопоставленных сущностей (например "Зеленый 1") в результате была категория null. Но это я наверное уже сам смогу решить. ... |
| 24.11.2020, 10:41:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880674]: |
70ms |
63ms |
| others: | 225ms |
| total: | 407ms |
