Sql "натуральный" порядок строк
В sql бывают ситуации, когда табличные данные представлены в естественном порядке. Например, одиночные строки соединённые через union all, или результат пайплайн функции. Какие есть операции, которые гарантируют сохранение этого порядка? Например, Код: plsql 1. 2. 3. Позволяет рассчитывать на раз-два, или гарантий нет? Другой пример: курсор от табличной пайплайн функции. Функция выдает N чисел в цикле, по одному. Можно ли ожидать, что курсор прочитает эти числа по одному в том же порядке? ... |
| 24.11.2020, 04:20:34 |
НеофитSQL, если порядок не указан явно через ORDER BY (т.е. тебе он не важен), то у сервера есть все права подать результат в любом порядке, на своё усмотрение. Если порядок тебе важен, укажи его принцип. И об этом тебе уже стопицот раз говорили. ... |
| 24.11.2020, 04:50:23 |
И в доке писали https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/SELECT.html#GUID-CFA006CA-6FF1-4972-821E-6996142A51C6 order_by_clause Use the ORDER BY clause to order rows returned by the statement. Without an order_by_clause, no guarantee exists that the same query executed more than once will retrieve rows in the same order. ... |
| 24.11.2020, 04:52:51 |
Да, я хотел убедиться что это всегда так, любой порядок во всех случаях считается случайным пока не отсортировали. Это отменяет некоторые из моих (и не только) решений по недавним паззлам. ... |
| 24.11.2020, 07:36:57 |
НеофитSQL, Если вы про использование union all, то в большинстве случаев, в частности в выборках из fast dual, он вернёт строки в ожидаемом порядке. ... |
| 24.11.2020, 10:00:08 |
env НеофитSQL, Если вы про использование union all, то в большинстве случаев, в частности в выборках из fast dual, он вернёт строки в ожидаемом порядке. откуда мне знать, что кто-то сортировку не вставил ... |
| 24.11.2020, 12:38:19 |
andreymx env НеофитSQL, Если вы про использование union all, то в большинстве случаев, в частности в выборках из fast dual, он вернёт строки в ожидаемом порядке. откуда мне знать, что кто-то сортировку не вставил Да причем тут это. Concurrent Execution of Union All : The default behavior of concurrent execution for UNION or UNION ALL statements is controlled by the setting of the OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE initialization parameter. When set to 12.1, concurrent execution is enabled by default. SY. ... |
| 24.11.2020, 17:00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880671]: |
79ms |
69ms |
| others: | 202ms |
| total: | 409ms |
