Выделение памяти для БД
Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти общую рекомендацию в документации, для БД oracle 12с - 19с по выделению памяти под БД (sga / pga) при установке enterprise edition. Понимаю, что в корне вопрос не верный и нужно не БД адаптировать под сервер, а сервер конфигурировать под предстоящие нагрузки на БД со стороны приложений, но все же нужна именно эта ссылка на доку. Что-то вроде при конфигурации памяти БД необходимо выделить от 70 до 80 % от общего объема на сервере. Самостоятельно не получается. Заранее благодарю. ... |
| 24.11.2020, 14:40:34 |
Это действительно из области шаманства. ... |
| 24.11.2020, 16:20:43 |
На самом деле тут действительно от базы зависит. Одной можно смело ставить 70% SGA, а другая и при 30% норовит в своп улететь. Надо подбирать методом проб и ошибок. ... |
| 24.11.2020, 16:25:40 |
Ilnov, Если есть tuning pack Можно воспользоваться SGA Advisor Давно, еще для Oracle7 видел рекомендацию: Выделяется для буфера блоков 10% от АКТИВНЫХ данных, то есть тех, что используются в обычной нагрузке приложениия. Например, если у Вас в обычно работе используется только 1 день, а хранится год при базе данных 1Т То минимальная необходимая память для буферов 0.1 * 1000 / 365 = 300м + от 3 до 10М на сессию + SGA Но это в среднем по больнице разумеется ... |
| 24.11.2020, 23:25:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880670]: |
44ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 306ms |
