pl/sql developer можно ли сделать два окна = одна сессия? Причём только два окна?
Доброго времени суток! Проблема такая: делаю в test window инсерты в таблицы, надо посмотреть, что получилось без коммита. В pl/sql это сложно. Как открыть второе окно sql window в той же сессии, чтобы сделать select'ы? Спасибо! ... |
| 26.11.2020, 10:34:06 |
AnnitaBells, А селект в тест виндоу сделать нельзя? ... |
| 26.11.2020, 10:37:08 |
env, много таблиц, у которых много полей. Мне все их перечислять в dbms_output + подписи к ним что за поле? Это очень долго. XML же мне читать неудобно, так как опять же много полей и данных. ... |
| 26.11.2020, 10:44:53 |
AnnitaBells Как открыть второе окно sql window в той же сессии, чтобы сделать select'ы? В настройках в session mode ставишь single AnnitaBells Причем только два окна? Не открываешь третье ... |
| 26.11.2020, 11:06:45 |
AlexFF__|, надо много окон) ... |
| 26.11.2020, 11:22:29 |
AnnitaBells AlexFF__|, надо много окон) Открой их в другом процессе plsql developer ... |
| 26.11.2020, 11:25:52 |
AnnitaBells, Ещё раз. С каких пор test window перестал понимать select и возвращать sql output? ... |
| 26.11.2020, 11:45:33 |
env, объявляем переменную Код: plsql 1. делаем инсерты делаем Код: plsql 1. 2. 3. ошибка ... |
| 26.11.2020, 13:34:30 |
AnnitaBellsобъявляем переменную заодно читаем документацию, что это означает. авторdbms_output.put_line(rec); должно вывести название поля и его значение :) ... |
| 26.11.2020, 13:56:23 |
посмотрите *_tab_cols. может облегчит вам работу. ... |
| 26.11.2020, 14:01:07 |
123йй AnnitaBellsобъявляем переменную заодно читаем документацию, что это означает. Не совсем поняла, о чём речь. Это разве не переменная? 123йй авторdbms_output.put_line(rec); должно вывести название поля и его значение :) Я выше писала, что таблиц и полей много, а времени мало (хоть я этого и не писала):) 123йй посмотрите *_tab_cols. может облегчит вам работу. Я знаю про эти таблицы, но не совсем понимаю, как их тут применить. ... |
| 26.11.2020, 14:18:59 |
AnnitaBells объявляем переменную Код: plsql 1. делаем инсерты делаем Код: plsql 1. 2. 3. А понимание, что делаем, не выдали? Для такого отладочного вывода проще в xml/json завернуть строку. ... |
| 26.11.2020, 14:46:58 |
AnnitaBells но не совсем понимаю, как их тут применить. Сгенерировать rec.field1|| ..||rec.fieldN вывод или xmlelement/xmlforest ... |
| 26.11.2020, 14:50:11 |
В test window же есть кнопарь для выполнения запросов прям в той сессии и в том же окне. В чём проблема-то? ... |
| 26.11.2020, 14:58:26 |
env AnnitaBells но не совсем понимаю, как их тут применить. Сгенерировать rec.field1|| ..||rec.fieldN вывод или xmlelement/xmlforest Я же писала, что формат xml мне неудобен, а соединять вручную - много полей и таблиц. qlost В test window же есть кнопарь для выполнения запросов прям в той сессии и в том же окне. В чём проблема-то? На какой вкладке? Не вижу. Можно принтскрин, пожалуйста. ... |
| 26.11.2020, 17:48:53 |
AnnitaBells, ... |
| 26.11.2020, 18:00:05 |
env, спасибо! ... |
| 26.11.2020, 18:14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880662]: |
46ms |
56ms |
| others: | 190ms |
| total: | 346ms |
