Сравнить объекты оракла на двух базах без одновременного коннекта
Коллеги, привет. Есть 2 базы: пром и эталонный тест (копия прома, скажем полугодовая). Копировать пром в тест - задача логичная, но крайне тяжёлая, выполняется нечасто (раз в год где-то). На пром прямого доступа нет, есть только возможность запрашивать через отдельную службу некоторые выборки. Запрос-ответ - где-то день. Время от времени на пром катятся патчи. Эти же патчи катятся на тест, чтобы тестовая база повторяла пром если не в данных, то хотя бы в таблицах, пакетах итд. Иногда на тест что-то забываем накатить - человеческий фактор. Как сравнить, совпадают ли пром и тест? Есть какой-нибудь инструмент, который выгружает некое текстовое представление (crc объекта) с базы? Мы бы запросили выгрузку с прома, сделали бы такую же выгрузку с теста - ну и сверили бы. ... |
| 27.11.2020, 08:26:08 |
shurka22, Если я правильно понял вопрос способ 1: выгружать с прода и теста структуру данных с помощью expdp с параметром CONTENT=METADATA_ONLY, потом на тесте impdp SQLFILE=..., потом сравнить полученные sql-скрипты. способ 2: сравнивать результаты запросов на проде и тесте из словарных системных представлений ALL_PROCEDURES, ALL_OBJECTS, ALL_TAB_COLUMNS, ALL_SOURCE, ALL_VIEWS, DBA_ROLES. ... |
| 27.11.2020, 08:51:49 |
shurka22 Есть какой-нибудь инструмент, Есть, называется правильный подход. Формировать патчи в liquibase/flyway/etc. и катить строго через тест. Нет на тесте - не имеет права быть на проде. ... |
| 27.11.2020, 09:06:51 |
Хливкие Шорьки, Да, всё в общем-то верно. Не хочется самому писать выборки из таблиц в текстовые файлы (по сути - изобретать велосипед). Хочется понять, каким готовым инструментом воспользоваться. Пошёл изучать expdp спасибо ... |
| 27.11.2020, 09:12:13 |
env Есть, называется правильный подход. Формировать патчи в liquibase/flyway/etc. и катить строго через тест. Нет на тесте - не имеет права быть на проде. Всё верно. Но и тут возможет тот же самый вопрос: на тест накатили патч, нашли ошибку, на пром катить не стали, а потом по какой-то причине не откатили с теста, и базы стали немного разные. Нужен инструмент, который проверяет, что всё ок. Изучаю expdp ... |
| 27.11.2020, 09:18:09 |
shurka22, Если используете liquibase/flyway и подобные, то подобная ситуация будет не только редкой, но и сложно воспроизводимой ... |
| 27.11.2020, 09:22:36 |
env shurka22, Если используете liquibase/flyway и подобные, то подобная ситуация будет не только редкой, но и сложно воспроизводимой Судя по всему, используется что-то другое. Не в моей компетенции это всё менять, поэтому имеем именно то, что имеем. И вопрос сравнения баз (с указанием, какие объекты разошлись, и в чём разница) - весьма актуален. ... |
| 27.11.2020, 09:36:23 |
shurka22 Не в моей компетенции это всё менять, ... |
| 27.11.2020, 10:09:48 |
shurka22а потом по какой-то причине не откатили с теста Найти причину и уволить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2020, 13:44:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880657]: |
40ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 297ms |
