Импорт через SSH
Есть 2 сервера DB1_WITHOUT_ASM и DB2_WITH_ASM, последний с дисками ASM и файловой системой на 300 ГБ, размер ASM дисков 1 ТБ. Нужно перенести базу c DB1_WITHOUT_ASM на DB2_WITH_ASM через datapump. Проблема в том, что DUMP весит 400 GB и соответственно не скопируется на ОС 300 (DB2_WITH_ASM) . Возможен ли impdp через SSH Dicrectory ? Или какие еще варианты без shared folder ? Спасибо ... |
| 30.11.2020, 11:19:26 |
Импорт через SSH
Aleks Niches, Код: plsql 1. 2. 3. 4. Но такие объемы вы будете переливать очень долго Посмотрите в сторону rman duplicate p.s. Вы не указали ни версии DB, ни ОС target and source, поэтому ссылка на 11g Duplicating a Database: Advanced Topics Как переносить NON-ASM на ASM и наоборот Тут есть еще один нюанс, если базы разнесены территориально, и ping между системами большой, пропускная способность канала может сильно упасть, если не настраивать Bandwidth-delay product, если для Вас это будет актуально, поищите по форуму BDP ... |
| 30.11.2020, 11:42:17 |
Импорт через SSH
Asmodeus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо получилось. Нужно теперь импортировать. [oracle@dbrac1]$ impdp SYSTEM/pass directory=target_dir dumpfile=target.dmp Import: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Nov 30 08:56:08 2020 Version 19.3.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production ORA-39002: invalid operation ORA-39070: Unable to open the log file. ORA-29283: invalid file operation: nonexistent file or path [29434] Не видит дисковые группы ASM ... |
| 30.11.2020, 17:11:01 |
Импорт через SSH
Aleks Niches Не видит дисковые группы ASM ... |
| 30.11.2020, 17:26:50 |
Импорт через SSH
Asmodeus Aleks Niches Не видит дисковые группы ASM Спасибо большое, все получилось ! ... |
| 30.11.2020, 17:41:35 |
Импорт через SSH
Vadim Lejnin Aleks Niches, Код: plsql 1. 2. 3. 4. Но такие объемы вы будете переливать очень долго Посмотрите в сторону rman duplicate p.s. Вы не указали ни версии DB, ни ОС target and source, поэтому ссылка на 11g Duplicating a Database: Advanced Topics Как переносить NON-ASM на ASM и наоборот Тут есть еще один нюанс, если базы разнесены территориально, и ping между системами большой, пропускная способность канала может сильно упасть, если не настраивать Bandwidth-delay product, если для Вас это будет актуально, поищите по форуму BDP И вам спасибо. Согласен NETWORK_LINK слишком долго будет. Последний вариант тоже попробую ... |
| 30.11.2020, 18:46:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880650]: |
52ms |
63ms |
| others: | 195ms |
| total: | 369ms |
