ORA-00600: код внутр. ошибки, аргументы: [6749], [3], [12613277], [10], [], [], [], []
Доброго времени суток! В alert.log стала появляться сообщение такого рода: Код: plaintext 1. 2. появляется файл webdb_j000_1772.trc размером примерно 1.2 гига и вот с таким началом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. смотрел на металинке ничего найти не смог путного :( может кто сталкивался? ... |
| 04.05.2009, 17:18:31 |
Добрый день. Скорее всего у вас битый блок. В вашел лог файле найдите DBAs (file#, block#): (3, 30754) Подставив ваши значения выполните запрос: SELECT tablespace_name, segment_type, owner, segment_name FROM dba_extents WHERE file_id = 3 and 30754 between block_id AND block_id + blocks - 1; Если битый блок возникает в индексе, то вам повезло. просто пересоздайте его. Но если возникает в таблице, то необходимо создать копию талицы, удалить таблицу, сделать ее вновь SQL> create table XXX_COPY as select * from XXX; SQL> drop table XXX; SQL> create table XXX as select * from XXX_COPY; SQL> drop table XXX_COPY; ... |
| 30.11.2020, 17:59:11 |
Роман Кудрявцев, А вдруг ТС за одиннадцать с хвостищем лет уже не на форуме? Или автоматизированному пиару начхать на все условности? ... |
| 30.11.2020, 18:31:18 |
Тем более, что ошибка не имеет отношения к битому блоку ... |
| 01.12.2020, 04:39:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880646]: |
65ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 382ms |
