USER_SCHEDULER_JOB_LOG постой?
На моих глазах закончился SCHEDULER_JOB, созданный не мной. Решила посмотреть его протокол. авторselect * from USER_SCHEDULER_JOB_LOG SCHEDULER_JOB, которые я создавала имеют протоколы за последние 30 дней. как полагается. А у нужного SCHEDULER_JOB нет протоколов. Сравнила все атрибуты у этих джобов, разницы не нашла. Подскажите, куда копать. ... |
| 03.12.2020, 14:18:23 |
| 03.12.2020, 14:24:59 |
Aliona На моих глазах закончился SCHEDULER_JOB, созданный не мной . авторselect * from USER _SCHEDULER_JOB_LOG Подскажите, куда копать. ALL_SCHEDULER_JOB_LOG DBA_SCHEDULER_JOB_LOG ... |
| 03.12.2020, 14:26:34 |
оба джоба созданы одним пользователем БД авторselect * from ALL_SCHEDULER_JOB_LOG where owner='EDO' Результат аналогичный. И вот это одинаковое автор ( name => 'EDO.CALC_106' ,attribute => 'LOGGING_LEVEL' ,value => SYS.DBMS_SCHEDULER.LOGGING_OFF); ... |
| 03.12.2020, 14:35:43 |
авторselect distinct job_name from ALL_SCHEDULER_JOB_LOG where owner='EDO'; --JOB_NAME GATHER_STAT_SCHEMA_JOB --это я создавала джоб В схеме EDO выполняется десяток джобов и почти все без протоколов :( ... |
| 03.12.2020, 14:43:45 |
1. select user from dual скажет EDO? 2. ДокаPurging Logs To prevent job and window logs from growing indiscriminately, use the SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE procedure to specify how much history (in days) to keep. Once per day, the Scheduler automatically purges all log entries that are older than the specified history period from both the job log and the window log. The default history period is 30 days. For example, to change the history period to 90 days, issue the following statement: DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE('log_history','90'); Some job classes are more important than others. Because of this, you can override this global history setting by using a class-specific setting. For example, suppose that there are three job classes (class1, class2, and class3), and that you want to keep 10 days of history for the window log, class1, and class3, but 30 days for class2. To achieve this, issue the following statements: DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE('log_history','10'); DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE('class2','log_history','30'); You can also set the class-specific history when creating the job class. ... |
| 03.12.2020, 15:23:46 |
И да, еще есть LOGGING_LEVEL ... |
| 03.12.2020, 15:25:41 |
Уже писала. что эти атрибуты одинаковые: авторSYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE ( name => 'EDO.CALC_106' ,attribute => 'LOGGING_LEVEL' ,value => SYS.DBMS_SCHEDULER.LOGGING_OFF); авторSYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE ( name => 'EDO.GATHER_STAT_SCHEMA_JOB' ,attribute => 'LOGGING_LEVEL' ,value => SYS.DBMS_SCHEDULER.LOGGING_OFF); ... |
| 03.12.2020, 15:40:12 |
andrey_anonymous 1. select user from dual скажет EDO? авторselect user from dual говорит EDO ... |
| 03.12.2020, 15:43:12 |
Это тоже уже проверяла: авторDBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE('log_history','90'); Спасибо, Андрей. Наконец нашла разницу: автор job_class => 'DEFAULT_JOB_CLASS' и job_class => 'DBMS_JOB$' Как чувствовала, что в конце рабочего дня в эране вижу "фигу" ... |
| 03.12.2020, 15:52:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880644]: |
68ms |
65ms |
| others: | 228ms |
| total: | 427ms |
