Каждой группе записей надо сопоставить одно значение sequence в select
Пыталась через дистинкт уникальный идентификатор группы, оборачиваем в селект и сопоставляем сиквенс. Одно это прекрасно работает. Но затем пытаюсь сделать подзапрос и соединить по идентификатору группы с основным запросом, ругается на то, что сиквенсы здесь не разрешены. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 07.12.2020, 15:48:24 |
AnnitaBells Пыталась через дистинкт уникальный идентификатор группы, оборачиваем в селект и сопоставляем сиквенс. Одно это прекрасно работает. Но затем пытаюсь сделать подзапрос и соединить по идентификатору группы с основным запросом, ругается на то, что сиквенсы здесь не разрешены. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 07.12.2020, 15:54:04 |
andreymx, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Error report - SQL Error: ORA-02287: sequence number not allowed here 02287. 00000 - "sequence number not allowed here" *Cause: The specified sequence number (CURRVAL or NEXTVAL) is inappropriate here in the statement. *Action: Remove the sequence number. ... |
| 07.12.2020, 16:13:45 |
Поменяйте t_seq.nextval на row_number() ... |
| 07.12.2020, 16:26:11 |
AnnitaBells, Это документированное поведение дока You cannot use CURRVAL and NEXTVAL in the following constructs: A subquery in a DELETE, SELECT, or UPDATE statement A query of a view or of a materialized view A SELECT statement with the DISTINCT operator A SELECT statement with a GROUP BY clause or ORDER BY clause A SELECT statement that is combined with another SELECT statement with the UNION, INTERSECT, or MINUS set operator The WHERE clause of a SELECT statement The condition of a CHECK constraint В данном случае сиквенс легко заменяется row_number() over(order by null) p.s. ну и оставлю тут ссылку на умного человека , думаю, ещё акутально ... |
| 07.12.2020, 16:28:46 |
env, andreymx Поменяйте t_seq.nextval на row_number() Проблема в том, что в реальном проекте надо использовать именно данный конкретный сиквенс. ... |
| 07.12.2020, 16:34:07 |
AnnitaBells, Тогда делайте с предварительной материализацией связки в таблицу. ... |
| 07.12.2020, 16:45:57 |
AnnitaBells env, andreymx Поменяйте t_seq.nextval на row_number() Проблема в том, что в реальном проекте надо использовать именно данный конкретный сиквенс. последовательность в функцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. зі есть нюансы, надеюсь Вам не нужны ...... stax ... |
| 07.12.2020, 16:57:53 |
Stax есть нюансы И еще какие : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. SY. ... |
| 07.12.2020, 17:04:38 |
SY, ет фигня, материализовать напр Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ....... stax ... |
| 07.12.2020, 17:49:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880635]: |
38ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 322ms |
