Проблемы с кодировкой при отправке имэйла из pl-sql
Отправляю письма с помощью хр. процедуры на Pl-sql. Письма приходят исправно, но в некоторых случаях когда на телефоне у получателя не установлен родной почтовый клиент, а настроен универсальный, который на андроидах предустановлен, да и на любых смартфонах, то в теме письма вместо русских букв отображаются либо вопросики либо абракадабра. Вот текст самой процедуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 08.12.2020, 12:23:55 |
verter, КМК, проблема в клиенте Попробуйте вместо CL8MSWIN1251 кодировать в UTF-8 Только message тоже придется в mime заворачивать ... |
| 08.12.2020, 12:38:17 |
Vadim Lejnin verter, КМК, проблема в клиенте Попробуйте вместо CL8MSWIN1251 кодировать в UTF-8 Только message тоже придется в mime заворачивать т.е. написать вот так? Код: plsql 1. 2. ... |
| 08.12.2020, 13:11:29 |
нет, так совсем плохо стало - всё в абрекадабре. ... |
| 08.12.2020, 13:21:31 |
Тут на форуме есть хороший пакет по рассылке почты У нас работает корректно около 10 лет ... |
| 08.12.2020, 13:39:22 |
verter Vadim Lejnin verter, КМК, проблема в клиенте Попробуйте вместо CL8MSWIN1251 кодировать в UTF-8 Только message тоже придется в mime заворачивать т.е. написать вот так? Код: plsql 1. 2. Чарсет правил? Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ну и звернуть message в mime text секцию надо, smtp ,без MIME поддерживает только ASCII, все остальное по желанию. могут добавить поддержку, но не обязаны. ... |
| 08.12.2020, 18:19:10 |
andreymx Тут на форуме есть хороший пакет по рассылке почты У нас работает корректно около 10 лет А вот это правильно 8834046 ... |
| 08.12.2020, 18:23:57 |
Чарсет правил? Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ну и звернуть message в mime text секцию надо, smtp ,без MIME поддерживает только ASCII, все остальное по желанию. могут добавить поддержку, но не обязаны.[/quit] так не править его что ли просто? ... |
| 08.12.2020, 18:46:44 |
verter, Можно долго читать RFC, а можно вместо тысячи словЯ поправил на codeset на utf-8 в вашей процедуре Результат Вашей процедуры Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Потом, отправил аналогичное письмо используя outlook результат outlook Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как говорится почувствуйте разницу ... |
| 08.12.2020, 21:45:03 |
verter, Вот результат письма в html + text Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Смотрим что такое закодировано в text/html Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. p.s. xxxxxxxxxxxxxx - забиты id из готорых можно получить домен ... |
| 08.12.2020, 22:18:08 |
verter, ну и последний вариант кодирования, без упаковки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.12.2020, 22:31:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880631]: |
45ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 346ms |
