не получается в sql developer выполнить отладку процедуры (функции)
Есть проблема, не получается в sql developer выполнить отладку процедуры (функции), появляется ошибка для пользователя NSI Executing PL/SQL: CALL DBMS_DEBUG_JDWP.CONNECT_TCP( '10.52.2.49', '50430' ) ORA-24247: отказ в доступе к сети в соответствии со списком контроля доступа (ACL) ORA-06512: на "SYS.DBMS_DEBUG_JDWP", line 68 ORA-06512: на line 1 select * from dba_network_acls; HOST LOWER_PORT UPPER_PORT ACL ACLID ACL_OWNER localhost (null) (null) /sys/acls/oracle-sysman-ocm-Resolve-Access.xml 0000000080002760 SYS * (null) (null) NETWORK_ACL_3D6A1A8749CB43C0AB17CF3BCB6CDE04 0000000080002724 SYS ... |
| 09.12.2020, 23:31:18 |
Andrey1965, Если задать вопрос так google: ora-24247+debug+sql+developer ORA-24247 и выбрать например сайт asktom.oracle.com, то можно увидеть ответ на вопрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.12.2020, 09:36:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Idea_FIX&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
72ms |
55ms |
| others: | 934ms |
| total: | 1154ms |
