Иерархические запросы
запрос к словарю данных, который вернет скрипт на создание всех таблиц в вашей схеме (достаточно имени поля и типа). Помогите написать запрос или объяснить как его писать: Использование иерахических запросов. запрос к словарю данных, возвращающий скрипт для создания всех таблиц вашей схеме (имя поля и тип поля). Понимаю, что нужно использовать user_tables, но остальное все как в тумане. ... |
| 11.12.2020, 13:11:00 |
Martini45, точно надо "Иерархические запросы" имхо ето лишнее desc user_tab_columns - имя поля, тип и тд ..... stax ... |
| 11.12.2020, 13:44:18 |
Stax, да, иерархический запрос. create table table_name as (select...) создаст одну таблицу мне нужно, чтоб создались все таблицы из моей схемы. ... |
| 11.12.2020, 14:27:41 |
И где тут иерархия? ... |
| 11.12.2020, 14:48:24 |
А при чём тут иерархические запросы? user_tables + user_tab_columns или лучше user_tables + dbms_metadata ... |
| 11.12.2020, 14:49:52 |
env А при чём тут иерархические запросы? user_tables + user_tab_columns или лучше user_tables + dbms_metadata может они хотят с учетом *_dependencies ...... stax ... |
| 11.12.2020, 14:57:40 |
dbms_metadata Само по себе требует плотного изучения Особенно для тех, кто не понимает, зачем ему иерархические запросы ... |
| 11.12.2020, 14:58:23 |
andreymx, Если только для ранжирования итоговых скриптов в порядок наката по ссылочной целостности, тогда да. Но в постановке "достаточно имени и типа поля" - иерархия в рамках одной схемы нафиг не сдалась. ... |
| 11.12.2020, 15:10:58 |
С помощью SQL, но упрощенный скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. С помощью PL/SQL, но будет полный DDL-скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.12.2020, 07:52:01 |
SimonInBlues С помощью SQL, но упрощенный скрипт: С помощью PL/SQL, но будет полный DDL-скрипт: Код: plsql 1. ... |
| 12.12.2020, 08:14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880614]: |
60ms |
62ms |
| others: | 185ms |
| total: | 363ms |
