Как входной параметр в фунции записать в переменную и потом использовать в execute
есть функция create or replace function as_fk.f_util_example(p_product in clob, p_calc_id in integer ) return integer is l_calc_id integer; Select p_calc_id into l_calc_id from dual; ddl_query :='какой то скрипт на insert c bind переменными'; execute immediate ddl_query using l_calc_id; COMMIT; end; Получаю ошибку на строке execute immediate -> invalid relational operator Подскажите что не так ... |
| 17.12.2020, 11:33:34 |
x17.mstu ошибка в автор='какой то скрипт на insert c bind переменными'; сделай dbms_output.put_line и посмотри, что запускаешь ... |
| 17.12.2020, 11:36:57 |
x17.mstu ddl_query :='какой то скрипт на insert c bind переменными'; для меня понятие скрипт размытое ..... stax ... |
| 17.12.2020, 11:50:22 |
А глубинный смысл вот этого: Код: plsql 1. ? ... |
| 17.12.2020, 12:33:38 |
x17.mstu ddl_query :='какой то скрипт на insert c bind переменными'; ... |
| 17.12.2020, 17:57:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880593]: |
56ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 395ms |
