Select из двумерной коллекции
Привет, есть динамически заполняемая коллекция: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Внутри функции коллекция динамически расширяется. Заранее не известно кол-во столбцов и строк. Как развернуть эту коллекцию в запрос? Нужно преобразовать двумерную коллекцию в обычный select. Код: plsql 1. возвращает колонку с фактически строками. Как их теперь преобразовать в эти самые строки, чтобы результат запроса уже отобразить как таблицу в приложении? ... |
| 17.12.2020, 12:03:54 |
Rog_A Код: plsql 1. Rog_A динамически расширяется. Заранее не известно кол-во столбцов и строк. Расширьте исходный пример для демонстрации. ... |
| 17.12.2020, 12:09:40 |
У функции get_tabl() есть параметры. В зависимости от этих параметров выбираются сотрудники и показатели сотрудников. В итоге необходимо сформировать таблицу вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.12.2020, 12:29:36 |
Rog_A Заранее не известно кол-во столбцов и строк. Известно - больше 1000 колонок нельзя. ... |
| 17.12.2020, 12:36:50 |
Rog_A, По вашему описанию типов выбираются строки с nested table в которой одна колонка с типом varchar2. На что влияют параметры? ... |
| 17.12.2020, 12:37:22 |
Больше 1000 колонок там не будет. Несколько сотен максимум. Параметры влияют на количество сотрудников и количество показателей. Например, отбираются сотрудники одного отдела. ... |
| 17.12.2020, 12:41:43 |
Rog_A, Колонки откуда берутся? Покажите работающий пример с Rog_A Внутри функции коллекция динамически расширяется ... |
| 17.12.2020, 12:45:24 |
Rog_A, ... from table() x,table(x.) y + unpivot ..... stax ... |
| 17.12.2020, 12:45:49 |
Stax, А можно чуть подробнее, пожалуйста. А то везде примеры с уже заданным количеством столбцов. env, Расширение через tabl.extend по обеим осям. ... |
| 17.12.2020, 12:54:30 |
Rog_A, c переменным числом знаю два метода 1) динамически 2) pivot хмл ps теоретически у Вас в каждой "строке" может быть разное к-во "столбцов" ..... stax ... |
| 17.12.2020, 13:08:13 |
Stax, Количество столбцов одинаковое в строках. Это я проверял специально. Не имеет смысла значение параметра без привязки к сотруднику. Наоборот, если у сотрудника нет параметра, то проставляется 0. ... |
| 17.12.2020, 13:15:31 |
Rog_A, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ps не умею "rownum" для ,table(x) брать ..... stax ... |
| 17.12.2020, 16:11:41 |
Rog_A, Под "столбцами" подразумевается количество строк в nested table что ли? extend добавляет новый элемент коллекции, а не столбцы. ... |
| 17.12.2020, 16:35:49 |
env, имхо у него в строках и в столбцах table (не VARRAY) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ..... stax ... |
| 17.12.2020, 16:46:24 |
Stax, спасибо!! А как потом от всего этого мусора xml избавляться? ... |
| 17.12.2020, 16:56:59 |
Rog_A Stax, спасибо!! А как потом от всего этого мусора xml избавляться? я в хмл не очень, токо учусь но 100% на форуме разворачивали хмл обратно в таблицу .... stax ... |
| 17.12.2020, 17:16:04 |
Stax но 100% на форуме разворачивали хмл обратно в таблицу Ну тут надо выбирать. Или XML или заранее известное число атрибутов. Ну или еще вариант - обеспечить парсинг запроса к pipelind при каждом вызове. Но единственно вменяемым является совершенно другой подход, а именно - pivot в том месте, которое в нем нуждается (т.е. на вызывающей стороне) ... |
| 18.12.2020, 11:20:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Azket&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
63ms |
| others: | 692ms |
| total: | 881ms |
