Как подзапрос выполнять один раз в select в pl/sql
Есть запрос в pl/sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Как перезаписать запрос чтобы подзапрос Select distinct inn from potential_fin выполнялся один раз или в какую структуру данных нужно записать подзапрос чтобы потом его можно было переиспользовать ... |
| 20.12.2020, 12:36:51 |
x17.mstu Как перезаписать запрос Hеясно чего предполагалось достичь этим финтом ушами. Если potential_fin.inn NOT NULL - просто выкинуть: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. и использовать: Код: plsql 1. SY. ... |
| 20.12.2020, 20:01:18 |
А если potential_fin.inn NULLable, и в potential_fin есть строки где поле inn NULL то: Код: plsql 1. 2. ничего не вернет. Так-что расскажи чего ты пытаешься достичь? SY. ... |
| 20.12.2020, 20:10:40 |
x17.mstu Есть запрос в pl/sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Как перезаписать запрос чтобы подзапрос Select distinct inn from potential_fin выполнялся один раз или в какую структуру данных нужно записать подзапрос чтобы потом его можно было переиспользовать запрос дублирует строки (если я правильно понял) тогда Код: plsql 1. 2. ..... stax ... |
| 21.12.2020, 10:43:56 |
Stax, Почему дублирует-то? В первой части in, во второй части not in. ... |
| 21.12.2020, 18:06:48 |
Stax запрос дублирует строки Не дублирует, а потенциально теряет. not in же, а про декларативный not null на поле inn (которого к тому же возможно нет в potential_fin) ничего не сказано ... |
| 21.12.2020, 18:11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880579]: |
130ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 446ms |
