как Toad заставить увидеть клиента ?
win7 x64, стоял у меня instant client путь к которому был прописан в path, поставил тоад - работает. сейчас поставил субд, из путя убрал instant client, прописал $oracle_home/bin. теперь тоад говорит, что клиент не проинсталирован. возвращаю в path инстант клиент, тоад работает, но не стартует база. чем тоаду не нравиться путь к базе ? ... |
| 14.10.2014, 21:57:50 |
trigger15, InstantClient из 32-битного дистрибутива, а база - 64? ... |
| 14.10.2014, 23:57:54 |
AmKadtrigger15, InstantClient из 32-битного дистрибутива, а база - 64? блин, действительно. а что в такой ситуации в path должен прописать ? и 32-бит клиента и bin x64 базы ? ... |
| 15.10.2014, 00:28:33 |
Попробуй в cmd перед запуском toad сделать set ORACLE_HOME=путь_к_istant_client_32 ... |
| 15.10.2014, 11:00:41 |
Та же проблема. TOAD версии 10.5, 32-разрядный. Oracle Instant Client, разных версий (10, 12) и разрядностей (32, 64). Задавал Path и ORACLE_HOME, прописывал в реестре HKLM\SOFTWARE\Oracle, не помогает, при запуске TOAD пишет, что нет установленного клиента. Хотя клиент есть и успешно работает как sqlplus, так и Oracle SQL Developer. ... |
| 19.12.2020, 00:31:49 |
Помогло следующее. Во-первых, добавить в реестр следующие разделы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Во-вторых, добавить каталоги в системный PATH (в пользовательский PATH добавлять бесполезно, в этом случае TOAD не видит клиента). Хотя на другом ПК TOAD видит клиента, который вообще не внесен в реестр и не перечислен в переменных PATH. ... |
| 19.12.2020, 01:29:51 |
Не подскажите, можно ли использовать TOAD со средой окружения? Хотел сделать для него стартер в виде bat-файла следующего вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но TOAD игнорирует PATH, заданный в окружении, похоже что он просто считывает системный PATH из реестра. И TNS_ADMIN, заданный в окружении, тоже игнорирует, похоже что тоже считывает из реестра. Можно ли это как-то побороть? ... |
| 19.12.2020, 21:32:12 |
Alibek B., пользуйся instant client и прибудет гармония. ... |
| 21.12.2020, 09:36:25 |
Надфиль , то есть фраза "Oracle Instant Client" в моем сообщении никаких мыслей не вызвала? ... |
| 21.12.2020, 09:38:23 |
Alibek B. Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 21.12.2020, 09:47:28 |
Я же говорю, TOAD игнорирует значение переменной PATH в окружении, он считывает ее напрямую из реестра (то значение, что задается в настройках переменных окружения). ... |
| 21.12.2020, 11:38:20 |
TOAD игнорирует значение переменной PATH в окружении Вы не выставили окружение, не "path ...", а "set path=..." Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.12.2020, 13:36:24 |
Никакой разницы нет. PATH это переменная окружения. SET PATH=... задает значение этой переменной. Команда path делает то же самое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.12.2020, 14:47:04 |
Команда path делает то же самое. Подробно не изучал. Мой тест кейс выше говорит, что эффект неодинаковый. ... |
| 21.12.2020, 16:05:45 |
Alibek B. Надфиль , то есть фраза "Oracle Instant Client" в моем сообщении никаких мыслей не вызвала? прости, спешил. забыл дописать, что так же нужно по удалять из реестра все следы "не инстант клиента". жабка не очень дружит с инстант клиентом и переменными среды. оно, насколько я понял, всегда сначала в реестр ходит за "путями" и , если в реестре ничего нет, то тогда уже смотрит переменные окружения ... |
| 22.12.2020, 16:47:31 |
"не инстант клиента" у меня вообще не было. Я и instant client не устанавливал, а скачал архив. И в реестр следы добавлял вручную. В принципе реестр не мешает, но главное -- наличие пути в PATH. ... |
| 22.12.2020, 16:52:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880573]: |
44ms |
68ms |
| others: | 202ms |
| total: | 362ms |
