Не синхронизируется Standby
Primary Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Standby Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. После перезагрузки STANDBY , sequence - сы не синхронизируются. Помогите чайнику, что не так как восстановить синхронизацию? Буду благодарен. ... |
| 24.12.2020, 10:29:31 |
Для начала: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Для продолжения: Из анекдотаНу рассказывай, как обгонял, как подрезал... Телепатов нету, поэтому: 0) По какой документации настраивал 1) хвосты примерно по 1000 строк alert.log со standby и primary 2) куски alert.log со стартом экземпляра ... |
| 24.12.2020, 12:36:07 |
Vadim Lejnin Для начала: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Для продолжения: Из анекдотаНу рассказывай, как обгонял, как подрезал... Телепатов нету, поэтому: 0) По какой документации настраивал 1) хвосты примерно по 1000 строк alert.log со standby и primary 2) куски alert.log со стартом экземпляра 1). Восстанавливал по данной документации - https://dbasoumya.blogspot.com/2015/01/how-to-sync-standy-database-which-is.html 2). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. standby Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.12.2020, 14:45:24 |
Frequency Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Эмммм... ... |
| 24.12.2020, 15:19:28 |
PuM256 Frequency Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Эмммм... Подскажите пжт, или скинте док. для синхронизации ? Буду благодарен спс ... |
| 24.12.2020, 15:33:01 |
Frequency, начинай сначала... restore - восстановление файлов базы из backup recover - накат изменение на восстановленную базу И да, чем не нравится родная документация, там все раз,два, три alert.log лучше использовать не xml а обычный Код: plsql 1. ... |
| 24.12.2020, 20:04:10 |
Vadim Lejnin Frequency, начинай сначала... restore - восстановление файлов базы из backup recover - накат изменение на восстановленную базу И да, чем не нравится родная документация, там все раз,два, три alert.log лучше использовать не xml а обычный Код: plsql 1. Ок попробую , спасибо ... |
| 24.12.2020, 20:54:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880562]: |
49ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 367ms |
