Как сделать pivot из дат за последние 12 мес
Как сделать pivot из колонки дата и перечислить в pivot - 12 последних месяцев При выполнении запроса получаю ошибку non-constraint expression is not allowed for pivot Можно ли в pivot формировать перечисление динамически через pl/sql ? ... |
| 12.01.2021, 22:48:55 |
x17.mstu При выполнении запроса получаю ошибку non-constraint expression is not allowed for pivot ... |
| 12.01.2021, 23:02:24 |
x17.mstu Можно ли в pivot формировать перечисление динамически через pl/sql ? зачем динамика? не все 12 месяцев нужны? ps ... for to_char(d.'MM') in ('01' ,'02' ...) так пока нельзя надо в подзапрос from (select to_char(d.'MM') ) ... for m in ('01' ,'02' ...) ..... stax ... |
| 13.01.2021, 09:40:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880534]: |
34ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 297ms |
