Update всех строк большой таблицы без блокировки всей таблицы
Здравствуйте! Имеется относительно большая таблица для которой необходимо изменить значение в определённой колонке: Код: plaintext Вопрос - можно ли выполнить такой же Update блокируя только единичную строку в каждый момент - через курсор или как-то еще - я не специалист, не уверен? Спасибо ... |
| 13.01.2021, 13:22:05 |
Да, можно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В цикле - то же самое. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.01.2021, 13:44:19 |
Ну и если вы меняете значимые для других сессий поля, нужно не забывать про многопользовательский режим - запланировать update на нужное время, выставить блокировки и т.д. ... |
| 13.01.2021, 13:46:25 |
IgorMpна время выполнения запроса блокируются *все* строки таблицы. Обычно они не блокируются. Как Вы этого добились? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2021, 13:46:37 |
IgorMp Здравствуйте! Имеется относительно большая таблица для которой необходимо изменить значение в определённой колонке: Код: plaintext Вопрос - можно ли выполнить такой же Update блокируя только единичную строку в каждый момент - через курсор или как-то еще - я не специалист, не уверен? Спасибо относительно большая таблица, ето сколько? ps менять в цикле напр по 100тысч строк ..... stax ... |
| 13.01.2021, 13:49:33 |
Dimitry Sibiryakov IgorMpна время выполнения запроса блокируются *все* строки таблицы. Обычно они не блокируются. Как Вы этого добились? Я сам сделал такой вывод т.к. по логам сервер не ответил как раз в то время, когда выполнялся данный запрос. И я всегда считал, что при вызове типа Код: plaintext а если WHERE не указано - то на все строки таблицы. Разве это не так? ... |
| 13.01.2021, 14:00:34 |
IgorMpРазве это не так? Это не MS SQL сервер, читатели не блокируются писателями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2021, 14:05:29 |
Читатели не блокируются, возможно у вас просто все ресурсы сервера на этот update ушли ... |
| 13.01.2021, 14:08:31 |
env Читатели не блокируются, возможно у вас просто все ресурсы сервера на этот update ушли Я ни слова и не говорил о читателях. И меня все писатели. Сервер не ответил на модифицирующий запрос. ... |
| 13.01.2021, 14:13:32 |
IgorMp, cursor + fetch bulk collect into limit + forall упд. А так и задумано что другие сессии будут менять те же строки в то же время? ... |
| 13.01.2021, 14:25:59 |
IgorMp Я ни слова и не говорил о читателях. И меня все писатели Так тогда можно и не обновлять, всё равно никто не прочитает. ... |
| 13.01.2021, 14:30:56 |
dmdmdm Да, можно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В цикле - то же самое. Код: plsql 1. 2. 3. 4. dmdmdm, Спасибо, вариант с курсором действительно не блокирует остальные строки - как раз то что нужно. ... |
| 13.01.2021, 14:46:33 |
env А так и задумано что другие сессии будут менять те же строки в то же время? Мир не идеален :) Кто-то просто пишет скрипт, запускающийся ночью по расписанию, в который включён сплошной UPDATE таблицы и длящийся более 30 сек. А другой человек должен решить проблему отваливающихся по таймауту запросов во время выполнения этого скрипта. И человека, который решает конкретную проблему никто не спросил, можно ли апдейтить продакшен базу наживую. "Задумано" тут просто никак не ложится :) ... |
| 13.01.2021, 14:55:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880530]: |
28ms |
40ms |
| others: | 181ms |
| total: | 284ms |
