sys_refcursor - добавление условия при конкатенации
Набросал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Как сделать так если OUTTABLE.COL1 is null то нужно вместо тега <td> добавить тег <td bgcolor="#999900"> а если не null оставить тег '<td>' ... |
| 13.01.2021, 22:06:19 |
x17.mstu, Код: plsql 1. ... |
| 13.01.2021, 22:49:12 |
ASNexus Код: plsql 1. ... |
| 14.01.2021, 09:00:28 |
x17.mstu Набросал ...:='<tr>'||case when OUTTABLE.COL1 is nulll then '<td bgcolor="#999900">' else '<td>' end || ... ps If OUTTABLE.COL1 is nulll ... .... stax ... |
| 14.01.2021, 09:29:18 |
Elic ASNexus Код: plsql 1. А что не так? ... |
| 14.01.2021, 10:48:40 |
ASNexus, в древних версиях identifier 'NVL2' must be declared ..... stax ... |
| 14.01.2021, 10:53:10 |
Stax ASNexus, в древних версиях identifier 'NVL2' must be declared ..... stax А, так версия в вопросе не указана. В 8i оно уже было, а неужели кому-то сейчас актуально 8.0 или ранее? ... |
| 14.01.2021, 11:03:36 |
ASNexus Stax ASNexus, в древних версиях identifier 'NVL2' must be declared ..... stax А, так версия в вопросе не указана. В 8i оно уже было, а неужели кому-то сейчас актуально 8.0 или ранее? странно у меня 11-я и еще нет .... stax ... |
| 14.01.2021, 11:08:31 |
Stax ASNexus пропущено... А, так версия в вопросе не указана. В 8i оно уже было, а неужели кому-то сейчас актуально 8.0 или ранее? странно у меня 11-я и еще нет .... stax БД 11-й под рукой нет, но в Oracle® Database SQL Language Reference 11g Release 2 (11.2) оно описано. А по памяти, я конечно могу ошибаться, но в 9i вроде уже сам пользовался (про 8i лично не помню, инфу, что NVL2 появилась именно в 8i нашел в гугле). ... |
| 14.01.2021, 11:12:19 |
ASNexus но в 9i вроде уже сам пользовался Странно хоть какая-то версия под рукой у Вас есть? ..... stax ... |
| 14.01.2021, 11:19:06 |
ASNexus, А давно nvl2 в pl/sql работает? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 14.01.2021, 11:19:38 |
env ASNexus, А давно nvl2 в pl/sql работает? Посыпаю голову пеплом. Да, поторопился с ответом, а потом не мог сообразить в чём здесь мой косяк. Да, использовал NVL2, так-же как и DECODE в PL/SQL в виде SELECT ... INTO ... FROM DUAL, что само собой с появлением CASE потеряло смысл (но в памяти осталось). ... |
| 14.01.2021, 11:27:00 |
А кто подскажет как сделать тот же самый вывод но если Внимание имена колонок - например месяца задается динамически. Как сделать вывод результата курсора? ... |
| 14.01.2021, 11:29:51 |
x17.mstu, dbms_sql .... stax ... |
| 14.01.2021, 11:46:22 |
Stax, Каким образом ? есть пример? подскажите если есть такая возможность ... |
| 14.01.2021, 11:54:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880526]: |
34ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 354ms |
