Как вытянуть дату в Oracle из MS SQL
Доброго дня! Дано: собсно сам Oracle 11 сервер ms sql 2012 гетерогенный сервис между ними Задача: В ms sql есть табличка, где есть поле с типом smalldatetime Нам нужно в oracle написать запрос который покажет нам эту дату. Пробовал эти варианты, все безуспешно: Код: plsql 1. 2. 3. что интересно, эти запросы возвращают 0: Код: plsql 1. 2. 3. Пока сделал через вьюху на mssql с преобразованием даты в текст, но интересно, если более проще вариант. ... |
| 12.01.2021, 12:50:53 |
alesashka, Если верить этому , то в обратную сторону в datetime мапится timestamp. В чём именно выражается "безуспешно"? ... |
| 12.01.2021, 13:05:03 |
пардон, не указал. Если Без каких либо преобразований, результат 0 с любой маской в TO_DATE или TO_TIMESTAMP результат: ORA-01847: "day of month must be between 1 and last day of month" ... |
| 12.01.2021, 13:30:00 |
MS SQL SE 10.x Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При проблемах с типами данных надо смотреть логи HS. ... |
| 12.01.2021, 13:31:11 |
да, действительно это должно работать. Проверил на других серверах, там запрос выполняется без каких либо конвертаций. Полагаю проблема где то в самом гетерогенном сервисе, пойду пинать админов на эту тему. ... |
| 12.01.2021, 13:45:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880525]: |
29ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 333ms |
