Номер строки в результирующем наборе
Привет! Есть запрос с определёнными условиями который даёт несколько строк. Есть заранее известное условное id нужной строки. Можно ли как-то одним запросом получить порядковый номер конкретной строки в наборе? Могу конечно получить весь набор и далее перебором программно выяснить порядковый номер, но это, как мне кажется, не гуманно. ... |
| 18.01.2021, 10:10:55 |
san4es.spb, https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions137.htm я думаю, подойдет ... |
| 18.01.2021, 10:21:02 |
san4es.spb, зависит от сортировки, часто rownum хватает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. авторЕсть заранее известное условное id нужной строки. мне не понятно что Вы под етим id поразумеваете не помешал Бы примерчик ..... stax ... |
| 18.01.2021, 10:33:29 |
Stax, я имею ввиду, что у меня есть некий параметр, по которому я могу найти одну нужную мне строку. ... |
| 18.01.2021, 10:42:39 |
DEPTNO ROWNUM ---------- ---------- 40 4 30 3 20 2 10 1 допустим, я знаю что DEPTNO = 30 в нужной мне строке (и это значение уникально). требуется достать только эту строку или её ROWNUM. ... |
| 18.01.2021, 10:45:21 |
я сделал SELECT * FROM (SELECT ID, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY employee_id) AS emp_id FROM *** WHERE ***) WHERE ID = 30 можно ли упростить запрос? ... |
| 18.01.2021, 10:54:58 |
Надфиль, Спасибо! ... |
| 18.01.2021, 10:55:44 |
san4es.spb, А смысл у этого упражнения какой? При добавлении/удалении строк в таблицу, без дополнительных ухищрений и ограничений, гарантии повторяемости номера строки не будет. ... |
| 18.01.2021, 11:00:20 |
san4es.spb Stax, я имею ввиду, что у меня есть некий параметр, по которому я могу найти одну нужную мне строку. так и ищите по параметру имхо, так самое правильно, а вот если и по параметру несколько строк ... ..... stax ... |
| 18.01.2021, 11:04:19 |
Stax san4es.spb Stax, я имею ввиду, что у меня есть некий параметр, по которому я могу найти одну нужную мне строку. так и ищите по параметру имхо, так самое правильно, а вот если и по параметру несколько строк ... san4es.spb можно ли упростить запрос? Код: plsql 1. ..... stax ... |
| 18.01.2021, 11:13:06 |
Stax, Скорее всего это реализация пейджинга, но лучше дождаться ответа ТС. ... |
| 18.01.2021, 11:13:14 |
Таблица только накапливается. Порядок строк меняться не будет. Это не пейджинг, это нюансы документооборота в одном учреждении. зачем и почему им так надо - не моего ума дела. В принципе мой вариант даёт нужный результат. ... |
| 18.01.2021, 12:43:07 |
san4es.spb В принципе мой вариант даёт нужный результат. если Вы о 22264956 то оптимизатор выбросит row_number, так как поле в дальнейшем не используется ..... stax ... |
| 18.01.2021, 13:15:18 |
а что за оптимизатор? где его взять как посмотреть? ... |
| 18.01.2021, 15:46:20 |
san4es.spb, первое что гугл нашел https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e16638/optimops.htm ..... stax ... |
| 18.01.2021, 15:55:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880514]: |
30ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 337ms |
