Интересный select
Доброго дня! Нужно сгруппировать две колонки таблицы и получить результат через запятую. Вопрос как получить минимальное число строк результата. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Пояснение: Group By A - промежуточный результат Group By B - промежуточный результат Group By A, B - окончательный результат (вариант 1) Group By B, A - окончательный результат (вариант 2) Как видно оба варианта не дают минимальное число строк. ... |
| 19.01.2021, 10:56:41 |
Интересный select
Цель какая? Убери груп бай и сделай два агрегата - будет минимальная одна строка. упд. Или добавь к любому из своих запросов where 1 = 0, будет ещё меньше. ... |
| 19.01.2021, 11:00:21 |
Интересный select
env, Должно сохраняться соответствие между колонками ... |
| 19.01.2021, 11:03:53 |
Интересный select
Ничего не понятно. Покажи, какой результат нужно получить (с комментариями). ... |
| 19.01.2021, 11:12:27 |
Интересный select
PuM256, Нужно получить 4 строки: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.01.2021, 11:17:43 |
Интересный select
PuM256, Вариант Group By A, B дает 5 строк (2 с буквами и 3 с цифрами) Вариант Group By B, A дает 5 строк (3 с буквами и 2 с цифрами) ... |
| 19.01.2021, 11:24:12 |
Интересный select
YBZ, Реальная задача какая? ... |
| 19.01.2021, 11:25:09 |
Интересный select
env, В колонке A - программы страхования В колонке B - лечебные учреждения Нужно в Дополнительном соглашении писать: с 01.01.2020 включить в договор страхования "Программа 1" с обслуживанием в "ЛПУ 1". с 01.01.2020 включить в договор страхования "Программа 1" с обслуживанием в "ЛПУ 2". с 01.01.2020 включить в договор страхования "Программа 2" с обслуживанием в "ЛПУ 1". с 01.01.2020 включить в договор страхования "Программа 2" с обслуживанием в "ЛПУ 2". Тоже самое: с 01.01.2020 включить в договор страхования "Программа 1", "Программа 2" с обслуживанием в "ЛПУ 1", "ЛПУ 2". ... |
| 19.01.2021, 11:34:53 |
Интересный select
И она не решается двумя listagg после соответствующего where? упд. сам спросил, сам и отвечу. Не решается , если есть "Программа 1" с обслуживанием в "ЛПУ 3". ... |
| 19.01.2021, 11:37:29 |
Интересный select
env, Можно решение? ... |
| 19.01.2021, 11:39:06 |
Интересный select
Может есть решение? ... |
| 19.01.2021, 19:30:53 |
Интересный select
YBZ, для начала скажи - есть данные в нормализованном виде? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.01.2021, 00:24:56 |
Интересный select
YBZ, Кардинальность программ и ЛПУ одинаковая или всё-таки есть перекос в стоорону ЛПУ? ... |
| 20.01.2021, 09:51:45 |
Интересный select
andreymx, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 20.01.2021, 15:18:44 |
Интересный select
env, Не понял вопрос. В общем случае ЛПУ в разы больше, чем программ. ... |
| 20.01.2021, 15:21:13 |
Интересный select
YBZ В общем случае ЛПУ в разы больше, чем программ YBZGroup By A, B С точки зрения конечного пользователя, при таком перевесе, удобнее видеть список программ, где пересечение по ЛПУ полное, и отдельно программы, не пересекающиеся с другими по списку ЛПУ. ... |
| 20.01.2021, 15:36:41 |
Интересный select
env С точки зрения конечного пользователя, при таком перевесе, удобнее видеть список программ, где пересечение по ЛПУ полное, и отдельно программы, не пересекающиеся с другими по списку ЛПУ. Возможно Вы правы. А вот бумажный документ растёт, как на дрожжах. Там во многих местах подобные данные. ... |
| 20.01.2021, 23:50:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880506]: |
36ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 363ms |
