Truncate секции не по названию, а как то еще?
v12 Используется интервальное секционирование. Названия партиций - системные SYS****. Как можно идентифицировать партицию кроме как по названию? Можно ли? ... |
| 30.12.2020, 12:27:01 |
| 30.12.2020, 12:42:44 |
env, не могу понять как этот ключ определяется. Или там имеется ввиду переименование секции в человекочитаемый формат? Особенно непонятно как с интервальным секционированием. Задаешь шаблон именования? ... |
| 30.12.2020, 13:23:27 |
stil, Там имеется в виду, что oracle сам определит нужную секцию на основе значений столбцов, которые входят в ключ. А столбцы из DDL таблицы возьми. ... |
| 30.12.2020, 13:28:11 |
oragraf, Ну вот у меня таблица секционированная по интервалу - на каждое NUMBER значение добавляется отдельная партиция.. Что в данном случае будет означать Код: plsql 1. ? Удалить секцию в которой значение ключа 7? ... |
| 30.12.2020, 13:38:48 |
А если секционирован бОльший интервал? например значения ключа от 5 до 10? Как к такой секции обратиться? ... |
| 30.12.2020, 13:40:05 |
stil, По любому ключу, подпадающему под условие для данной секции. ... |
| 30.12.2020, 13:57:34 |
stil Удалить секцию в которой значение ключа 7? Очистить секцию, в которую попадают ключи со значением 7 (и возможно другие, если интервал не единичный) ... |
| 30.12.2020, 13:58:50 |
env, ага. Очистить конечно. Описка выше По остальному - спасибо! Проверил уже.. Про "по любому из ключей" удалить все - прям не очевидно было ... |
| 30.12.2020, 14:16:39 |
А как статистику по секции собирать? В gather_table_stats секцию надо явно прописывать ... |
| 26.01.2021, 12:43:03 |
partname => (select partition_name from all_tab_partitions where table_owner = 'XX' and table_name = 'YY' and ...) ... |
| 26.01.2021, 14:24:23 |
stil, курсором по user_tab_partitions и execute immediate типа такого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 26.01.2021, 14:31:40 |
env курсором по user_tab_partitions и execute immediate ... |
| 26.01.2021, 14:43:02 |
Elic, А и правда, незачем. ... |
| 26.01.2021, 14:56:14 |
env, Я просто подумал что раз появился синтаксис типа FOR, то логично было ожидать что и сбор статистики доработается. Все понятно. Спасибо за ответ ... |
| 26.01.2021, 16:52:54 |
env, Просто у меня например простая задача: интервальное секционирование. Влил мульярд данных в таблицу в новую секцию и надо дернуть статистику. Искать последнюю партицию? По high_value? По last_analysed? ... |
| 26.01.2021, 17:02:16 |
stil Искать последнюю партицию? По high_value? По last_analysed? oracle 19 https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/tgsql/gathering-optimizer-statistics.html#GUID-63E195EB-10F4-428B-9912-3E98C2A957BF 13.3.8 Gathering Incremental Statistics on Partitioned Objects 12c https://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/twp-bp-for-stats-gather-12c-1967354.pdf Incremental Statistics and Partition Exchange Data Loading ... |
| 27.01.2021, 09:23:57 |
stil Искать последнюю партицию? По high_value? По last_analysed? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если секция может быть пустой, то придется парсить high_value ... |
| 27.01.2021, 10:17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880494]: |
57ms |
75ms |
| others: | 192ms |
| total: | 385ms |
