Подскажите как внутри clob'a сделать замену строки
Есть функция которая возвращает clob Подскажите из clob'a сделать замену строки например все словосочетания "Apple" заменить на 'Orange' и на выходе получить опять же clob Пробовал вот так - не помогло Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.02.2021, 15:40:38 |
x17.mstu, без q получилось Select replace(clob_xml, 'Apple', 'Orange') from ( Select return_clob() as clob_xml from dual ); А если еще встречается Potatoes, как заменить одновременно 'Apple' на 'Orange' и к примеру 'Potatoes' на 'Eags' ? Можно ли обойтись без вложенных силектов? ... |
| 03.02.2021, 15:49:20 |
x17.mstu без q получилось А вы понимаете, для чего этот оператор, и что запросы получились разные? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.02.2021, 15:58:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880471]: |
42ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 323ms |
