Путаница с версиями 19с
Что-то чехарда какая-то Скачал 19.3, накатил 19.9, opatch lspatches подтверждает Поставил по старой традиции compatible=19.9.0.0, не запустилось, дескать, софт древний. Поставил compatible=19.0.0.0 и ... SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on ... Version 19.9.0.0.0 optimizer_features_enable по умолчанию 19.1.0 и из доступных максимальная 19.1.0.1 в v$version 19.0 в v$instance 19.9 в dba_registry 19.9 Что не так с бинарниками? Почему такая версия и как теперь ловить непропатченные бинарники? Какое правило теперь на определение compatible? ... |
| 09.02.2021, 21:43:10 |
OlegON SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on ... Version 19.9.0.0.0 OlegON в v$version 19.0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. OlegON Поставил compatible=19.0.0.0 https://mikedietrichde.com/2019/04/17/when-and-how-should-you-change-compatible/ https://mikedietrichde.com/2019/04/10/should-you-change-compatible-when-you-apply-an-ru/ OlegON optimizer_features_enable по умолчанию 19.1.0 и из доступных максимальная 19.1.0.1 https://github.com/xtender/xt_scripts/blob/master/hinth2.sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.02.2021, 22:16:22 |
xtender, благодарю, действительно, в banner_full просто не долистал до нужного, увидел первое упоминание версии. Суть-то в чем, зачем вообще эта чехарда была введена, если, как я помню, до 11.2.0.4 все эти числа совпадали? И как теперь видеть, патченые ли бинарники вообще или нет? Какое-то осмысленное объяснение, кроме лени индусов есть? :( ... |
| 09.02.2021, 22:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880456]: |
26ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 312ms |
