Добавление новых Записей
Вставка новых записей в таблицу, например в таблице есть 5 5 02.02.2021 01.01.2025 При вставке новой записи 5 5 05.02.2021 01.01.2025, таблица должна принять следующий вид : 5 5 02.02.2021 04.02.2021 5 5 05.02.2021 01.01.2025 ... |
| 12.02.2021, 18:44:20 |
dn33369, Я бы нанял скульптора ... |
| 12.02.2021, 19:22:27 |
dn33369 Вставка новых записей в таблицу, например в таблице есть 5 5 02.02.2021 01.01.2025 При вставке новой записи 5 5 05.02.2021 01.01.2025, таблица должна принять следующий вид : 5 5 02.02.2021 04.02.2021 5 5 05.02.2021 01.01.2025 > 5 5 02.02.2021 01.01.2025 > 5 5 02.02.2021 04.02.2021 > 5 5 05.02.2021 01.01.2025 ... |
| 13.02.2021, 00:10:43 |
Vadim Lejnin, Что куда вставляется, по какому алгоритму? Какой вид третьей строки, от чего она зависит Давате полную постановку задачи Покажите что сделали (тестовая схема), попытки решить, что получается детский лепет какой-то В Вашей постановке задачи, решением будет Код: plsql 1. 2. 3. Для начала, DDL команды для теста памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3) Покажите что сделали, что получили, без сокращений. ( лучше не в виде screenshot) 4) используйте Тэги, читать код без них неудобно, правильно оформляйте сообщение ... |
| 13.02.2021, 00:19:01 |
Вангую. Нужно разделение на диапазоны дат. А что будет, если вставить 3-ю, 4-ю, N-ю? ... |
| 13.02.2021, 03:47:06 |
dn33369 Вставка новых записей в таблицу, например в таблице есть Код: plaintext Код: plaintext Код: plsql 1. 2. Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SARC или ... |
| 14.02.2021, 18:26:23 |
SQL*Plus dn33369 Вставка новых записей в таблицу, например в таблице есть Код: plaintext Код: plaintext Код: plsql 1. 2. Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SARC или Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SRC или FIXED. ... |
| 14.02.2021, 18:27:33 |
бесконечные истории о вечной любви о периодах в sql ... |
| 14.02.2021, 23:36:45 |
Vadim Lejnin, В таблице 4 поля N1 N2 DATE_START DATE_END Нужна проверка на пересекающиеся периоды Например, вставляю 1 1 07.02.2021 01.01.2025 Далее вставляю 2 2 04.02.2021 01.01.2025 В таблице получится : 1 1 07.02.2021 01.01.2025 2 2 04.02.2021 06.02.2021 Т е запись закрывается с -1 и в таблице может быть только одна запись с 01.01.2025 Дальше если я вставляю 3 3 05.02.2021 , запись уже вписывается в период второй записи и вывести это как ERROR_TEXT( что ошибка пересекающихся периодов) ... |
| 16.02.2021, 08:18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880441]: |
160ms |
31ms |
| others: | 184ms |
| total: | 408ms |
