Можно ли как-то получить профит от индекса при использовании выражений?
Есть EAV-таблица с функциональным индексом: Код: plsql 1. В таблице хранятся короткие значения (до 20 символов). Эти данные использовались только для просмотра (не для связей), поэтому для удобства пользователей к ним можно было добавить короткое пояснение (через пробел). То есть значение могло быть задано как "192.168.1.1", так и "192.168.1.1 Шлюз". Но теперь нужно сопоставлять эти данные с другой таблицей: Код: plsql 1. 2. 3. Тут все хорошо, индекс используется, но в таком варианте значения с пояснениями пролетают. Если же делать более сложное соединение (с помощью instr или regexp_substr), то соединение работает, а вот индекс уже нет. Не подскажите, можно ли тут что-то придумать, чтобы и индекс задействовать, и опциональное пояснение сохранить? Что-то типа upper(cc.value) like tbl1.ip||'%', только перевернуть. ... |
| 16.02.2021, 14:38:02 |
Alibek B. Что-то типа upper(cc.value) like tbl1.ip||'%', только перевернуть. почему перевернуть? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ..... stax ... |
| 16.02.2021, 16:19:21 |
Действительно, это я сам уже запутался. Да, так работает. Единственное, проверку тогда лучше записать иначе: (upper(cc.value) = tbl1.ip or upper(cc.value) like tbl1.ip||' %') (чтобы не было ложных срабатываний для 192.168.1.123 например) ... |
| 16.02.2021, 16:55:40 |
Alibek B. (чтобы не было ложных срабатываний для 192.168.1.123 например) тогда надо тупо вырезать ир (upper(cc.value) like tbl1.ip||' %') AND ...) ps "поэтому для удобства пользователей" вылезает боком убрать удобства в отдельное поле ..... stax ... |
| 17.02.2021, 09:53:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880432]: |
95ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 437ms |
