dbms_parallel_execute.run_task не создает джобы
Привет, Пытаюсь воспользоваться dbms_parallel_execute Код ниже прекрасно работает на одном сервере, но на другом создает task и chunks но дальше ничего не делает 1 Появляется запись в DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKS со статусом CHUNKED 2 Записи в dba_parallel_execute_chunks со статусом UNASSIGNED 3 Код не выполняется, статус UNASSIGNED не меняется и не появляются джобы в dba_scheduler_job_run_details Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Есть идеи? ... |
| 16.10.2014, 20:42:11 |
noob saibotЕсть идеи? Да, сравнить значение параметра job_queue_processes на этих инстансах. ... |
| 16.10.2014, 22:06:32 |
noob saibot, авторЕсть идеи? идеянахожусь :) (С). "Идей" - нет, документация - есть http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e40758/d_parallel_ex.htm#ARPLS67339 там пример есть, посмотри ... |
| 17.10.2014, 07:49:21 |
Столкнулся с этой же проблемой. Грант на создание джобов у схемы есть. CPU_COUNT=20, PARALLEL_THREADS_PER_CPU=8. Если в dbms_parallel_execute.run_task передать parallel_level => 1, то работает в один поток. Больше одного потока создавать не хочет и происходит то, что описано в первом сообщении этой темы. Есть идеи?:) ... |
| 19.02.2021, 17:30:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880423]: |
64ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 378ms |
