Неявное преобразование типа во вьюхе
Имеется таблица TBL (id integer, name varchar2(255)) По ней имеется вьюха: Код: plsql 1. 2. Имеется триггер instead of на эту вьюху, в котором делается уже непосредственный апдейт в саму таблицу. Хочется добавить виртуальный символьный столбец ко вьюхе, так чтобы его значение при апдейте вьюхи можно было перехватить в триггере: Код: plsql 1. 2. 3. Если делать апдейт вирт столбца во вьюхе: Код: plsql 1. 2. 3. то в триггере можно получить его значение: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Беда только в том, что в триггере получаем ровно столько символов значения сколько неявно определили при определении столбца во вьюхе, т.е. в нашем примере если '1' virt, то :new.virt = '6', а не '6789', если '11' virt, то :new.virt = '67' и т.д. Как бы так определить этот столбец во вьюхе, чтобы оракл понимал, что это символьное поле переменной длины например varchar2(255) ? ... |
| 22.02.2021, 22:50:36 |
CAST(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.02.2021, 23:02:00 |
verter, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 22.02.2021, 23:03:08 |
ASNexus Код: plsql 1. 2. 3. Да, работает. Спасибо! Извините за это глупый вопрос, я на самом деле пробывал так, но писал cast('1' as varchar2) и мне, естественно, оракл ругался - не нужно такие вещи делать перед праздником :) ... |
| 22.02.2021, 23:17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880416]: |
55ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 395ms |
