Высших 3 студента по грейдам на каждый курс
Добрый день. У меня такой вопрос, связанный с максимальными тремья грейдами на каждый курс. Есть 4 таблицы. Grade Student Section Course Они связаны по таким полям: Код: plsql 1. 2. 3. 4. На выходе получаю массив данных. Стоит вопрос, на который я и так и сяк не смог ответить. Нужно 3 максимальных numeric_grade найти для каждого c.description c.description - это название курса. Так же из общего массива найти 3 самых максимальных numeric_grade Я вот так написал: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. База вернула пустой массив. А если поставлю ROWNUM = 1 вместо ROWNUM = 3, то база возвращает 1 запись как максимальную. Почему ROWNUM = 3 не работает? Где в моем коде ошибка подскажите пожалуйста? Заранее благодарю. ... |
| 27.02.2021, 12:08:41 |
LiQuid Почему ROWNUM = 3 не работает? ... |
| 27.02.2021, 12:15:44 |
Хотя бы подскажите в чем проблема этого кода, почему он возвращает мне пустое значение вместо трех записей? Где моя ошибка? Как сделать так чтобы 3 записи увидеть? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.02.2021, 05:48:00 |
Решил. Всем спасибо. ... |
| 28.02.2021, 07:42:05 |
ROWNUM назначается по мере выборки -- получили первую строку, назначили ей ROWNUM=1, она не подходит по условию, отбросили -- получили следующую строку, с учетом того, что предыдущих строк, удовлетворяющим условиям не было, эта становится (пока) первой, назначаем ей ROWNUM=1, не подходит, отбросили -- ... Ну и как избавиться -- уже сказали, использовать аналитику (row_number() over()) или подзапрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Т.к. ROWNUM опять же назначается по мере выборки ДО упорядочивания, надо делать еще один позапрос. С аналитикой это все можно задать в конструкции упорядочивания ... |
| 28.02.2021, 07:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880409]: |
71ms |
57ms |
| others: | 216ms |
| total: | 397ms |
