В Delphi + Adoquery запрос к Oracle виснет, в SQLDeveloper - летает
Собственно сабж. Полдня убил сегодня из-за этой непонятной шляпы. В SQLDeveloper запрос выполняется за секунды, в Delphi + Adoquery он же вешается. Экспериментальным путем выяснил что запрос вешается при обращении именно к определенной таблице, если ее убрать из запроса, то работает. Да, логично подумать, что есть какой-то незакомиченный update или insert, который не дает к ней обратиться. Но поиск в jsession результата не дал, к тому же, если бы речь шла об ожидании сессии, то тогда запрос не выполнился бы и в SQLDeveloper, правильно понимаю? И вообще у меня простой select, а не update или insert! Выставил в AdoQuery locktype = ltreadonly, в AdoConnection mode = cmRead, не помогло Может еще можно выставить какие-то параметры в AdoQuery или AdoConnection, которые помогут решить проблему? И как вообще можно выявить в чем проблема состоит? ... |
| 28.02.2021, 19:18:22 |
| 28.02.2021, 19:24:33 |
Elic, нет, дело не в приведении типов - сначала тоже так думал и полдня убил как раз на это. Но потом выяснил, что виснет простейший Select FieldName From Table Потом подумал что проблема в том что поле слишком длинное - тип Varchar2(4000) Но и простейший селект другого поля с типом Varchar2(50) без каких-либо приведений или вычислений также вешает все. П.С. да, число строк в выборке всего лишь 50 ... |
| 28.02.2021, 19:31:58 |
арт2010 Но потом выяснил, что виснет простейший Select FieldName From Table ... |
| 28.02.2021, 19:44:27 |
Решено https://www.sql.ru/forum/1333893/v-delphi-adoquery-zapros-k-oracle-visnet-v-sqldeveloper-letaet Вдруг кто-то столкнется с аналогичным ... |
| 28.02.2021, 20:59:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880407]: |
100ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 437ms |
