Оптимизация запроса
Добрый день, Не подскажите как можно оптимизировать сортировку ORDER BY? В табличке примерно около 1 млн записей, индексы полей добавлены, без Order By приезжает примерно за 1,5 сек, но при добавлении сортировки время увеличивается до 8,5 сек, а это уже очень много Запрос должен быть универсальным для oracleSQL, postgreSQL и microsoft server sql select distinct TOP(24) id as col0, abstract.title as col1 from do.catalogs abstract where abstract.remove=0 and (abstract.caseid in ('class')) order by abstract.title asc, abstract.id asc Заранее спасибо! ... |
| 22.03.2021, 06:47:44 |
Оптимизация запроса
Код: plaintext 1. Ну, и сортировка 1млн записей - это что-то противоестественное. Если речь не идёт о массовых загрузках данных ... |
| 22.03.2021, 09:17:43 |
Оптимизация запроса
Вадиман, Тогда может подскажите по этому поводу: есть индекс по abstract.caseid , если , как в моем примере, в селекте стоит условие abstract.caseid in ('class') , и если в таблице есть валидные записи для этого условия то селект приезжает за секунды, но если в таблице нет валидных записей по условию abstract.caseid in ('class'), то начинается full scan и запрос едет очень долго, как то можно этого избежать? ... |
| 22.03.2021, 10:42:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880354]: |
67ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 359ms |
