Создать тригер на before update
Мне нужно чтоб не вносились изменения в строку из таблицы. работаю в Toad 9/ можно чтоб и в ячейках не вносили изменения. напишите мне тригер, пожалуйста) вот данные: схема cross таблица users имя user - 12456 пароль passw - dfgdfg фам fam_user - оператор должность dolzh - сотрудник ... |
| 24.03.2021, 10:29:20 |
Полным нулям дорога в Работа , но только при наличии кредитоспособности. ... |
| 24.03.2021, 11:02:51 |
Мажит, Во все строки таблицы, или с определенным признаком (условием)? ..... stax ... |
| 24.03.2021, 12:23:10 |
Stax, в одну строку из таблицы ... |
| 24.03.2021, 14:33:14 |
Мажит, запрещаем менять строку с ид=1 (удалять можно) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ..... stax ... |
| 24.03.2021, 14:49:47 |
Stax, поругался, выдал ошибку при создании, но заработал. удалил. щас поставлю заново и дам ошибки.Мне бы еще убрать чтоб ошибка не выдавалась что тригер работает на изменении строки. спасибо. ... |
| 24.03.2021, 16:35:11 |
Мажит Stax, поругался, выдал ошибку при создании, но заработал. удалил. щас поставлю заново и дам ошибки.Мне бы еще убрать чтоб ошибка не выдавалась что тригер работает на изменении строки. спасибо. ... |
| 25.03.2021, 00:22:56 |
Мажит Stax, .Мне бы еще убрать чтоб ошибка не выдавалась что тригер работает на изменении строки. спасибо. Если триггер один. или Вы можете гарантировать порядок выполнения триггеров то Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ..... stax ... |
| 25.03.2021, 09:30:56 |
повбивав би потом, через год, кто вспомнит, почему строка не меняется найди тот триггер через отладчик ... |
| 25.03.2021, 09:34:38 |
andreymx, c инстед оф триггер проще иcкать отладчиком? ...... stax ... |
| 25.03.2021, 10:07:50 |
Stax andreymx, c инстед оф триггер проще иcкать отладчиком? ...... stax ... |
| 25.03.2021, 10:48:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880349]: |
61ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 368ms |
