Oracle10g:expdp и выражение exclude
Добрый день! Для экспорта небольшой (30Гб) базы используем следующи скрипт. Код: plaintext 1. Чуть позже, я получил больше информации о прикладной задаче и пришёл к выводу, что семейство таблиц APUS.T_APUS*. можно не экспортировать т.к. они являются темповыми по смыслу бизнес-логики. Добавил правило. Код: plaintext 1. 2. Еще чуть позже обнаружил, что в этой-же базе в схеме TRAFFIC есть довольно крупная (несколько ГБ) партицированная таблица DATA, которая тоже является временной. Однако написать выражения для exclude не так-то просто. Код: plaintext 1. Содержимое лога Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. C object_name - та же ошибка. Кто как боролся с этой ошибкой? ... |
| 18.08.2008, 17:42:59 |
Код: plaintext ... |
| 18.08.2008, 17:47:12 |
Минутку. Щас попробую. ... |
| 18.08.2008, 17:48:55 |
Не вышло. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.08.2008, 17:55:16 |
немного был неправ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 18.08.2008, 18:04:57 |
Ага. Так получилось. Спасибо. Еще напоследок вопрос. Можно ли указать для каждого правила schema_name? В настоящий момент имена объектов по владельцам не пересекаются но если разработчик в схеме APUS создаст не темповую таблицу DATA, скрипт будет работать некорректно. И узнаю я об этом только в аварийной обстановке. ... |
| 18.08.2008, 18:20:29 |
maytonАга. Так получилось. Спасибо. Еще напоследок вопрос. Можно ли указать для каждого правила schema_name? В настоящий момент имена объектов по владельцам не пересекаются но если разработчик в схеме APUS создаст не темповую таблицу DATA, скрипт будет работать некорректно. И узнаю я об этом только в аварийной обстановке. не понял.... вы видать не заметили Код: plaintext ... |
| 18.08.2008, 18:24:15 |
pravednik не понял.... вы видать не заметили Код: plaintext Я видел. Как указать что таблица DATA относится к схеме TRAFFIC а семейство таблиц T_APUS% к схеме APUS ? ... |
| 18.08.2008, 20:03:11 |
AFAIK, Data Pump does not allow excluding tables owned by a specific schema in a full database or multischema level export. SY. ... |
| 18.08.2008, 21:01:28 |
Всем спасибо! Вопрос снят. ... |
| 18.08.2008, 21:05:43 |
Дабы не создавать новую тему, хотел бы поинтересоваться, можно ли как то исключить при экспорте Scheduler Jobs? Они имеют в названии префикс JOB_* Или может есть какой то способ их выключить при импорте, или непосредственно после импорта. Тут главное что бы после импорта не один из них не сработал , интервалы разные, минимальный есть раз в 2 минуты! ... |
| 26.03.2021, 17:33:17 |
GlooBus Тут главное что бы после импорта не один из них не сработал Код: plsql 1. ... |
| 26.03.2021, 17:43:58 |
GlooBus Дабы не создавать новую тему, хотел бы поинтересоваться, можно ли как то исключить при экспорте Scheduler Jobs? Они имеют в названии префикс JOB_* Или может есть какой то способ их выключить при импорте, или непосредственно после импорта. Тут главное что бы после импорта не один из них не сработал , интервалы разные, минимальный есть раз в 2 минуты! Исключить при экспорте != выключить при при импорте. Исключить при экспорте/импорте: Код: plsql 1. А выключить все при импорте Elic уже показал. SY. ... |
| 26.03.2021, 22:50:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880346]: |
62ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 413ms |
