Установка oracle 11.2.0.4
Устанавливаю oracle 11.2.0.4 на HP-UX v11.31. Во время установки уже на втором шаге возникает ошибка Cause - Failed to access the temporary location. Action - Ensure that the current user has required permissions to access the temporary location. Additional Information: Framework setup check failed on all the nodes Summary of the failed nodes abs0 - Version of exectask could not be retrieved from node "abs0" Места в /tmp 5Гб(хотя в начале установки говорится, что требуется только 150Мб), доступ в данную директорию тоже есть. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 07.10.2014, 07:50:58 |
Sinfull, в .profile может прописать переменные TMP, TEMP с указанием на /tmp ? а то он может куда нить в /var/tmp пытается писать... ну обычно я жестко прописываю переменные окружения в профайле export TMP=/tmp export TEMP=/tmp export TMPDIR=/tmp ... |
| 07.10.2014, 09:05:13 |
был кажется какой-то баг у install-ера - посмотри, чтобы в temp не было каталогов, оставленных от oracle, oinstall. если есть - потри их там ... |
| 07.10.2014, 09:11:21 |
может что тут поможет ? пункт 8: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e24341/toc.htm#BABIGFBA ... |
| 07.10.2014, 09:13:44 |
или_такбыл кажется какой-то баг у install-ера - посмотри, чтобы в temp не было каталогов, оставленных от oracle, oinstall. если есть - потри их там да кстати верно...и после неудачной установки temp лучше зачищать от мусора ... |
| 07.10.2014, 09:16:29 |
Sinfull, может быть на /tmp стоит опция noexec ? ... |
| 07.10.2014, 12:42:02 |
Oracle® Database Quick Installation Guide 11g Release 2 (11.2) for HP-UX Itanium http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e24342/toc.htm#CEGHFFGG 3.2 Disk Space Requirements - Set the TMP and TMPDIR environment variables when setting the oracle user's environment . - Delete unnecessary files from the /tmp directory to meet the disk space requirement. ... |
| 08.10.2014, 03:11:04 |
Та же проблема с 12c win32 клиентом. Учетка на компе полный администратор, имя на латинице, для уверенности посадил все в c:\temp, создал другого пользователя с админскими правами - никаких изменений. Кусок лога INFO: Verifying setup for installer validations INFO: Overall status of CVU API call:OPERATION_FAILED SEVERE: [FATAL] [INS-30131] Initial setup required for the execution of installer validations failed. CAUSE: Failed to access the temporary location. ACTION: Ensure that the current user has required permissions to access the temporary location. *ADDITIONAL INFORMATION:* - Framework setup check failed on all the nodes - Cause: Cause Of Problem Not Available - Action: User Action Not Available Summary of the failed nodes sevastyanov - Version of exectask could not be retrieved from node "mypc" - Cause: Cause Of Problem Not Available - Action: User Action Not Available ... |
| 12.12.2014, 09:46:51 |
kaldorey, исправленный вариант Summary of the failed nodes mypc - Version of exectask could not be retrieved from node "mypc" - Cause: Cause Of Problem Not Available - Action: User Action Not Available ... |
| 12.12.2014, 09:51:13 |
kaldorey, Может проверить с дебагом ? ./runInstaller -debug -logLevel finest ... |
| 12.12.2014, 10:28:35 |
djeday84, вначале крутит это: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Когда количество попыток ушло, вот это: Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2014, 11:50:04 |
проблему закрываю - это из-за сетевой политики ... |
| 12.12.2014, 12:12:12 |
Может пригодится кому: Столкнулся с той же проблемой при установке 11.2.0.4 64 клиента на Windows10 Ошибка в инсталлере - "Version of exectask could not be retrieved from node" Запуск setup.exe -debug -logLevel finest показал что проблема при старте OracleRemExecService Причина - Windows UAC ... |
| 14.08.2015, 15:19:52 |
kaldorey, проблему то закрыл) а решение то напиши пожалуйста... ... |
| 18.12.2015, 10:25:59 |
palevo95, он отключил UAC ... |
| 18.12.2015, 10:29:38 |
11.2.0.4 на Win2003 32bit. В Temp создавался sprvmcli_5634281.log Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Мне помогло Код: powershell 1. ... |
| 30.03.2021, 17:01:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880335]: |
59ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 311ms |
