Значение строк в столбцах
Всем привет! Есть такая таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Могу ли из неё сделать таблицу следующего вида? Код: plsql 1. 2. То есть на выходе я хочу получить piplined функцию со столбцами, которые формируются из значений в столбце term, а заполняются данные столбцы значениями из столбца name_c. Смог сделать скрипт с таким выводом через refcursor, но затем задача немного изменилась и нужно сделать вывод через табличную функцию. Подскажите, пожалуйста, то , что я хочу сделать в принципе возможно? ... |
| 07.04.2021, 18:06:59 |
007alex3, pilot, или по старинке Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. если к-во клонок неопределено 0) на клиенте 1) pilot хмл 2) формировать динамиченски ..... stax ... |
| 07.04.2021, 18:27:28 |
Stax, спасибо за помощь. Тут скорее проблема в том, что значений в столбце term, по которому далее образуются столбцы, может быть сколько угодно. Подскажите, а что это означает: 0) на клиенте ? ... |
| 07.04.2021, 18:34:52 |
007alex3 0) на клиенте ? не на стороне базы репорт/отчетная система/ехсел да что угодно, хоть дельфи ..... stax ... |
| 08.04.2021, 09:07:58 |
Stax, попробовал сделать с помощью pivot, в принципе вышло, то , что задумывал, но возник ещё один вопрос. Данный скрипт работает как нужно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но т.к. в столбце term может быть какое угодно число значений (до 100,уникальные) немного поменял pivot: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Возможно ли как - то преобразовать xmltype, который получается в pivot в обычный тип? Просто пробовал сделать через xmlserialize , но появляется ошибка 00904.... Модератор: Используйте тег SRC, а не SUP. ... |
| 09.04.2021, 12:49:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880305]: |
56ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
