Помогите поправить запрос с оконной функцией
Есть набор строк, которые принадлежат определенным группам. В каждой группе может быть (а может и не быть) одна "главная" строка. Для каждой строки набора мне нужно получить определенные данные "главной" строки. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Не соображу, как для строк 4 и 5 убрать значения (у них нет "главной" строки и в root_* должно быть null). ... |
| 14.04.2021, 11:33:01 |
Alibek B., может так... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.04.2021, 11:41:52 |
Да, результаты правильные, спасибо. А что-то вроде условий внутри окна задать нельзя? ... |
| 14.04.2021, 11:56:44 |
Alibek B. А что-то вроде условий внутри окна задать нельзя? Код: plsql 1. 2. ... |
| 14.04.2021, 12:11:12 |
Alibek B., условия внутри окна применяются либо к количеству строк, либо к значениям, и определяют размер самого окна. А значение, в данном случае, выражение, передаваемое в параметр функции. Когда оно разумно сформулировано, можете по отношению к нему и условия внутри окна задавать. я так думаю. ... |
| 14.04.2021, 12:12:29 |
AmKad, бу(у)би - баклан, морская птичка. ... |
| 14.04.2021, 12:14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880288]: |
60ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 373ms |
