из БД с cl8mswin1251 в БД с AL32UTF8 через ODBC получаеются кракозябры
Собственно, все в сабже. Что можно сделать и можно ли? еще раз уточню, что 1С забирает данные через ODBC, а не через DB LINK. есть ли какие-нибудь настройки ODBC? ... |
| 25.04.2021, 19:51:11 |
receiver Собственно, все в сабже. ... |
| 25.04.2021, 20:24:16 |
Elic, не столько даже две БД, поскольку через db_link они хорошо разговаривают, а то, что на одной БД стоит 1C и запросы оттуда, через ODBC, возвращают кыргуду еще раз поясню беду - 1с, живущая на одном сервере с БД (AL32UTF8) забирает данные из другой (cl8mswin1251) забирает через ODBC. и в строках выводит ??????? ... |
| 25.04.2021, 20:42:43 |
receiver, Запустите "на одном сервере с БД (AL32UTF8)" стандартную утилиту SQL*Plus, выполните команду SELECT из таблицы с данными на русском языке и покажите результат. ... |
| 25.04.2021, 21:06:00 |
create table abc(str varchar2(20)); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); commit; select * from abc; STR ---- проверка проверка проверка проверка ... |
| 25.04.2021, 21:18:32 |
receiver create table abc(str varchar2(20)); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); commit; select * from abc; STR ---- проверка проверка проверка проверка 1) Я правильно понимаю, что это выборка из базы с кодировкой AL32UTF8 с помощью стандартной утилиты SQL*Plus, запущенной на этом же сервере? 2) Теперь выполните с помощью этой же утилиты SQL*Plus, запущенной на этом же сервере, выборку данных "из другой (cl8mswin1251)". Покажите, что получится. ... |
| 25.04.2021, 21:31:42 |
да, первое действие относилось к БД с AL32UTF8, которая забирает данные ниже, те же действия на БД с cl8mswin1251, к которой направлен запрос create table abc(str varchar2(20)); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); insert into abc values('проверка'); commit; select * from abc; STR ----- проверка проверка проверка проверка ... |
| 25.04.2021, 21:39:54 |
ПОСПЕШИЛ! второй запрос я выполнял сначала в SQL Developer. а именно в SQL*Plus я получил облом! SQL> select * from abc; STR -------------------------- ???? ???? ???? ???? ... |
| 25.04.2021, 21:43:56 |
к слову, обе базы на одном сервере. вчера накрылся сервер для 1С и я активировал standby на том же сервере, где и первая БД. ... |
| 25.04.2021, 21:46:45 |
нет, оказалось, что все нормально. просто пока я пытался что-то ухватить, то изменил в regedit RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 на RUSSIAN_RUSSIA.AL32UTF8 нынче, когда вернул RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 обе БД выводят нормальные русские символы. ... |
| 25.04.2021, 21:54:21 |
вот что получилось - вдруг, кому пригодится. попытки изменить командой NLS_LANG на уровне ОС, приводили к тому, что 1с вообще не инициализировался. управлял этим не я - коллега, пользующийся 1с был далеко и общались по телефону. а потом он попробовал через GUI окошечки Windows Server задать NLS_LANG только для одного пользователя, от имени которого он работал. и все стало нормально! мы увидели русскую знакогенерацию, что и хотели! ... |
| 25.04.2021, 22:44:36 |
receiver попытки изменить командой NLS_LANG на уровне ОС Обычно такие попытки приводят к установке переменной только для текущей сессии CommandShell, в которой и устанавливали, на остальные программы это не влияет. ... |
| 25.04.2021, 22:56:08 |
мой удаленный коллега выполнил это действие. прислал фотку, но из-за плохого качества я понял, что меняет он только для себя. Уточню завтра, напишу, потому как может кому-то будет полезно. да, и еще мне было не понятно - до изменения NLS_LANG, запрос select CLIENT_CHARSET from v$session_connect_info возвращал для этого пользователя UTF16. у нас везде прописано или cl8mswin1251 или юникод AL32UTF8. откуда взялось это UTF16 мне не понятно. ... |
| 26.04.2021, 00:10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880249]: |
58ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 350ms |
