expdp поломался. ORA-31623
Коллеги, по непонятным причинам внезапно перестал работать Data Pump Export. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Note:308388.1 смотрел. Но, похоже, не мой случай, поскольку все объекты в dba_registry со статусом VALID. Кто-нибудь встречался с таким поведением? Куда копать? ... |
| 17.09.2008, 10:19:39 |
Ситуация уточняется. В алерте на попытку каждого запуска ругань: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.09.2008, 10:32:43 |
oraguest Note:308388.1 смотрел. Но, похоже, не мой случай, поскольку все объекты в dba_registry со статусом VALID. Кто-нибудь встречался с таким поведением? Куда копать?а Note: 640723.992 смотрел SQL>show parameter pool и явно выделить streams_pool_size ... |
| 17.09.2008, 10:37:37 |
Смотрел. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2008, 10:38:59 |
oraguestСмотрел. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2008, 10:42:37 |
Починился. Код: plaintext 1. 2. 3. После этого все заработало. ... |
| 17.09.2008, 11:08:48 |
Коллеги, только что решал подобную проблему (убил день). Был системный сбой и экспорт/импорт работать попросту перестал. Сразу скажу, в алертах - ошибка ORA-00600. Рассмотрю варианты решения: 1. В основном в инете пишут именно про стримс пулсайз (об этом пишут 90% респондентов, включая Тома Кайта). Это сразу отпадало, стоит 256М (да и по алертам сразу видно, если пуллсайза не хватает). 2. Вторая по популярности версия - невалидные объекты в SYS-схеме. Тоже отпало. 3. Рою дальше. Натолкнулся на такую рекомендацию (спасибо незнакомому китайскому коллеге): "Re-create the SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB queue" ОК, потопал перестраивать таблицу. Грохнул ее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Пытаюсь создать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... и получаю ошибку: 10:23:00 line 5: ORA-00600: internal error code, arguments: [kqlInvObj:user], [464], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Замечательно, системная табла грохнута, но создать ее не могу. Стал копать дальше, нашел такую рекомендацию: Solution: delete from sys.obj$ where owner# in (111); commit; Здесь "111" - ИД юзера, который выдала ошибка 600 (в моем случае 464). Спасибо, Dayamay Sheet из Калькутты, золотой мой человек! И вот я удалил строки из sys.obj$, перестроил системную таблицу (перестроилась без ошибок), и вот только тогда экспорт-импорт заработал. Уфф... Надеюсь будут полезно кому-нибудь мои шатания ... |
| 22.07.2015, 10:43:52 |
Алекс Гришин, философский вопрос: не страшно в боевой базе проводить такие манипуляции со словарём? ... |
| 22.07.2015, 12:28:16 |
s_v_aАлекс Гришин, философский вопрос: не страшно в боевой базе проводить такие манипуляции со словарём? с индийско-китайскими коллегами все будет хорошо... ... |
| 22.07.2015, 18:13:26 |
Был системный сбой и экспорт/импорт работать попросту перестал а не проще-ли было expdp network_link ? Какая разница...все равно через сеть... ... |
| 23.07.2015, 00:01:42 |
DBMS_DATAPUMP норм вариант...а че там с настойками в OS по памяти ? ... |
| 23.07.2015, 00:22:23 |
тут еще такой не мало важный момент. begin dbms_aqadm.drop_queue_table(queue_table=>'SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB',force=>TRUE); end; / Удаляли мы эту таблицу но не помогло. А проблема была в том что была таблица SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1 И только посл того как удалили все подобные таблици: begin dbms_aqadm.drop_queue_table(queue_table=>'SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1',force=>TRUE); end; / и создали одну но качественную - все заработало. :) ... |
| 08.08.2016, 07:10:20 |
Столкнулся с такой же проблемой. Oracle 11 Помогло удаление вспомогательной системной таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. и очистка объектов пользователя Код: plsql 1. 2. 3. Единственное, что хотел добавить, что чтобы узнать ID пользователя (111 в данном случае пример) не обязательно удалять основную таблицу SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB достаточно в SQLPlus откомпилировать все объекты базы командой @C:\ORACLE\product\11.2.0\dbhome_1\RDBMS\ADMIN\utlrp.sql После компиляции в консоль будет выдан отчёт об ошибках компиляции, в нём нужно найти следующие сведения: ERROR at line 1: ORA-00600: internal error code, arguments: [kqlInvObj:user], [111], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: at ‘SYS.UTL_RECOMP’, line 783 ORA-06512: al line 4 OBJECTS WITH ERRORS 1 Здесь "111" - ID юзера, который выдала ошибка 600 (в этом случае 111). ... |
| 03.05.2021, 12:54:31 |
Но, хотелось бы понять причину, почему такое происходит и что это вообще за таблицы такие SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1 ... ??? ... |
| 03.05.2021, 12:57:07 |
| 05.05.2021, 14:41:31 |
Sayan Malakshinov ps. рисковые вы товарищи, удалять не глядя все объекты схемы, да еще и без благословления от суппорта... ... |
| 05.05.2021, 17:21:06 |
Sayan Malakshinov [li] https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?id=754401.1]Errors ORA-31623 And ORA-600 [kwqbgqc: bad state] During DataPump Export Or Import (Doc ID 754401.1) Не могли бы вкратце написать здесь что там по ссылке написано, там нужен Oracle Support Identifier, которого у меня нет. ... |
| 05.05.2021, 17:43:51 |
verter Не могли бы вкратце написать здесь что там по ссылке написано, там нужен Oracle Support Identifier, которого у меня нет. ... |
| 05.05.2021, 18:49:42 |
verter Sayan Malakshinov [li] https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?id=754401.1]Errors ORA-31623 And ORA-600 [kwqbgqc: bad state] During DataPump Export Or Import (Doc ID 754401.1) Не могли бы вкратце написать здесь что там по ссылке написано, там нужен Oracle Support Identifier, которого у меня нет. Купите себе лицензию на Oracle Database Personal Edition (это стоит не так уж дорого) и будет у вас свой собственный Oracle Support Identifier. Потом не забывайте регулярно оплачивать ежегодную техподдержку. ... |
| 06.05.2021, 18:54:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880220]: |
61ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 310ms |
