Подключение к БД от Oracle Cloud
Пожалуйста не кидайте камни. ) Завел себе бесплатную учетку на Oracle Cloud думаю подключится поучить pl sql. Но фиг бы там. Не смог подключится к бд, вобще не понял как. Скачал сертифекат, пробую подключится через TNS, а он просил ssh. Все туториалы очень старые, есть у кого-нибудь идея как подключится. Использую дадагриб. )) ... |
| 22.04.2021, 13:45:11 |
krasilnikovov, Самое простое - это подключиться с помощью Oracle SQL Developer. Это бесплатный продукт. Вы его легко найдёте на сайте oracle.com Для вашей базы Нажмите "DB Connection", затем "Download Wallet" Сохраните файл "Wallet_xxxxxxxxx.zip" В этом архиве будет всё, что нужно для доступа к базе. При создании подключения в SQL Developer Для Connection Type выберите "Cloud Wallet" В Configuration File выберите сохраненный ранее файл "Wallet_xxxxxxxxx.zip" В Service выберите нужный сервис БД. Например, xxxxxxxx_low ... |
| 22.04.2021, 15:51:07 |
krasilnikovov серти фек ат ... |
| 22.04.2021, 16:07:04 |
krasilnikovov Использую дадагриб. )) ... |
| 22.04.2021, 17:24:09 |
SQL*Plus, Все сделал, Но, возникает ошибка. Текст ошибки: Status : Failure -Test failed: Listener refused the connection with the following error: ORA-12506, TNS:listener rejected connection based on service ACL filtering (CONNECTION_ID=BM4QqXOwS46Q5tJOC0Ig9Q==) ... |
| 23.04.2021, 06:56:17 |
krasilnikovov SQL*Plus, Все сделал, Но, возникает ошибка. Текст ошибки: Status : Failure -Test failed: Listener refused the connection with the following error: ORA-12506, TNS:listener rejected connection based on service ACL filtering (CONNECTION_ID=BM4QqXOwS46Q5tJOC0Ig9Q==) ORA-12506 Description: TNS:listener rejected connection based on service ACL filtering Cause: The client is not present in Service Access Control List. Action: Add the client's address in Service ACL. Где-то вы включили ограничение доступа по Access Control List (ACL). По умолчанию оно отключено, то есть доступ разрешен со всех адресов. ... |
| 23.04.2021, 10:51:43 |
SQL*Plus krasilnikovov SQL*Plus, Все сделал, Но, возникает ошибка. Текст ошибки: Status : Failure -Test failed: Listener refused the connection with the following error: ORA-12506, TNS:listener rejected connection based on service ACL filtering (CONNECTION_ID=BM4QqXOwS46Q5tJOC0Ig9Q==) ORA-12506 Description: TNS:listener rejected connection based on service ACL filtering Cause: The client is not present in Service Access Control List. Action: Add the client's address in Service ACL. Где-то вы включили ограничение доступа по Access Control List (ACL). По умолчанию оно отключено, то есть доступ разрешен со всех адресов. Посмотрите, что у вас установлено для доступа к базе в разделе Network на той же странице ... |
| 23.04.2021, 14:32:01 |
SQL*Plus, Так же ... |
| 26.04.2021, 10:14:42 |
krasilnikovov SQL*Plus, Так же Напишите в техподдержку Administration --> Tenancy Details Там вы найдёте ваш CSI Number: Пойдёте на сайт support.oracle.com Заведите там пользователя (Oracle account), если ещё нет такого. Лучше с той почтой, которую вы использовали при создании Trial Потом нажмите вверху линк "Switch to Cloud Support" "My Account" В возникшем окне введите в поле "Support Identifier" ранее полученный "CSI Number" Как организацию укажите имя вашего Tenant'а Отправьте форму кнопкой. Убедитесь, что внизу окошка будет сообщение вида: "Request to access Support Identifier NNNNNNNN sent. The Administrators of this Support Identifier have been notified. If you want to contact them, click the View link under the Administrators column." Ждите, когда вас авторизуют. И тогда двинемся дальше. ... |
| 26.04.2021, 13:03:59 |
Кнопка для запроса авторизации по CSI ... |
| 26.04.2021, 13:05:34 |
Проще всего установить instant client. Скачать его, скачать sqlplus. Установить. В каталог network/admin положить wallet, выгруженный из cloud. tnsnamed.ora там есть ... |
| 06.05.2021, 22:12:03 |
Bfink Проще всего установить instant client. Скачать его, скачать sqlplus. Установить. В каталог network/admin положить wallet, выгруженный из cloud. tnsnames.ora там есть Тут похоже, что проблема на облачной стороне: Код: plaintext 1. Автору темы советую проверить, что ACL пустой https://jorgebarbablog.wordpress.com/2020/03/03/ora-12506-tnslistener-rejected-connection-based-on-service-acl-filtering/ ... |
| 07.05.2021, 13:04:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880217]: |
57ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 370ms |
