ошибка при создании внешней таблицы с помощью динамического sql
Ребята, привет! Очень нужна помощь. Создаю внешнюю таблицу с помощью динамического sql, и выдает ошибку на строчке Код: plaintext Но если буду создавать обычным способом, то все работает нормально. В чем причина? Вот это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А этот код выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Пробовал еще так, но выдает ту же ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.05.2021, 18:32:08 |
del ... |
| 11.05.2021, 18:40:02 |
Leonid Kudryavtsev, нет, написал ORA-00905: отсутствует ключевое слово ... |
| 11.05.2021, 18:41:18 |
Stravicki, Я бы все же посоветовал и проверять " создавая обычным способом" и выполнять через Execute immediate ОДНУ и ту же команду. С точностью до кавычек. А так, вижу ТРИ разные команды, на двух которых Oracle говорит ошибку. Скорее всего, она там и есть. (во второй команде скорее всего перепутаны " и ', в третьей, совершенно не понятно, что такое tf ) ... |
| 11.05.2021, 18:45:58 |
Если нужны одинарные кавычку внутри строковой переменной, они задваиваются Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 11.05.2021, 18:50:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880211]: |
92ms |
61ms |
| others: | 215ms |
| total: | 431ms |
