Триггер на представление
Добрый день! Мне необходимо создать составной триггер, чтобы сделать представление редактируемым. Создаю представление ("Last_Name", "First_Name", "Salary") на таблицу Employees ("Salary" имеет формат - "число$"). Но возникают проблемы: 1) Почему-то не обрабатываются ситуации в разделе Исключений в WHEN OTHERS. Например, если пытаюсь вставить больше, чем три столбца. 2) При выполнении любого UPDATE возникает исключение о том, что значение фамилии не должно быть NULL. Вот код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. Помогите, пожалуйста, разобраться. ... |
| 11.05.2021, 19:07:39 |
В Employees тип данных salary - Number, email имеет ограничение - 8 символов. ... |
| 11.05.2021, 19:09:23 |
А где код создания таблицы и вьюхи? ... |
| 13.05.2021, 00:19:57 |
Представление: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.05.2021, 11:41:20 |
С этими проблемами удалось разобраться: надо было проверку фамилии на null перенести в отдельный IF. Но возникла еще одна проблема. Пытаюсь произвести обновление з/п следующим образом: Код: plsql 1. 2. Обрабатываю новое значение как 'число$+число$', избавившись от знака доллара и преобразовав подстроки в числа, но возникает мое исключение. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. Как это исправить? ... |
| 13.05.2021, 11:52:35 |
Stravicki, Код: plsql 1. 2. 3. 4. если employee_id в триггере не переопределяется, то в не однопользовательской среде, ето "неправильно" (рано или поздно выстрелит) ps удалять надо сначала с подчиненных таблиц ..... stax ... |
| 13.05.2021, 11:55:53 |
Stax, Спасибо! А не подскажите, в чем может быть проблема с обновлением зарплаты по типу "Salary" = "Salary" + '8000$'? ... |
| 13.05.2021, 12:08:47 |
Stravicki Stax, Спасибо! А не подскажите, в чем может быть проблема с обновлением зарплаты по типу "Salary" = "Salary" + '8000$'? не понял про +8000 приведите пример update my_view когда надо увеличивать ЗП? зы я невнимательно (мельком) смотрел Ваш триггер ..... stax ... |
| 13.05.2021, 12:20:11 |
Stax, Например, Код: plsql 1. 2. 3. Здесь проблема в том, что надо обновить з/п на какое-то число (а не установить новое значение). Но в представлении столбец "Salary" строкового типа, поэтому надо строку разбить на подстроки и, преобразовав в числа (удалив символы $), сложить. ... |
| 13.05.2021, 12:29:14 |
Stravicki, ясно будет напр "Salary * 1,2' или "Salary + 5%' пишете анализатор формулы, а дальше 1) if/case 2) динамический sql 3) запретить формулы (меняем четко на значение) ..... stax ... |
| 13.05.2021, 12:42:27 |
Stax, Написал функцию analyze_salary, но возникает ошибка в разделе RETURN: 'PLS-00306: ошибочно число или типы аргументов при обращении к 'TO_NUMBER''. Но в чем проблема не вижу. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. ... |
| 13.05.2021, 16:31:07 |
Stravicki в чем проблема не вижу. Не увидите, пока будете сразу совать в to_number многоэтажную шляпу без проверок. Код: plsql 1. 2. ... |
| 13.05.2021, 16:45:13 |
Или в :new."Salary" не сможет быть записана строка "Salary" ||'+'||'8000$'? ... |
| 13.05.2021, 16:46:51 |
dmdmdm, в обычно селекте все работает ок ... |
| 13.05.2021, 16:47:35 |
Stravicki, строку с ошибкой не показывает? навскидку FUNCTION check_sal ( sal VARCHAR2 ) RETURN BOOLEAN IS RETURN to_number(check_sal(sal)); ..... stax ... |
| 13.05.2021, 16:49:56 |
Stax, 65 строка - это RETURN в функции analyze_salary А авторRETURN BOOLEAN IS - для проверки з/п при установке, например, просто "Salary" = '8000$' (без +,-,* и т.п.) ... |
| 13.05.2021, 16:53:03 |
Stravicki Stax, 65 строка - это RETURN в функции analyze_salary А авторRETURN BOOLEAN IS хочете чтоб я строки номеровал ELSIF check_sal(sal) = TRUE THEN RETURN to_number(check_sal(sal)); я ж написал check_sal(sal) return boolean to_number(от boolean)? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ps мож ELSIF check_sal(sal) = TRUE THEN RETURN to_number(sal); pss можна ELSIF check_sal(sal) THEN ...... stax ... |
| 13.05.2021, 17:05:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880206]: |
57ms |
51ms |
| others: | 178ms |
| total: | 320ms |
