Из Пакета не видит таблицу в другой схеме с выданными правами.
Добрый день. В схеме s1 создали grant на s2 (через роль на чужой объект есть привилегия на select) Из схемы s1 -> Select * from s2.t1 выполняется нормально, но если создать пакет в схеме s1 и в нем написать Select * from s2.t1, то говорит что не видит таблицу или представление(ORA-00942 table or view does not exist). На одном из форумов нашел ответ на похожую ситуацию: Нужен грант на "grant references", но почему в чем смысл, ведь references относится к (REFERENCES Возможность создавать CONSTRAINT, который ссылается на таблицу.) или в чем-то другом проблема может быть? ... |
| 13.05.2021, 13:31:47 |
dismay Добрый день. В схеме s1 создали grant на s2 (через роль на чужой объект есть привилегия на select) Из схемы s1 -> Select * from s2.t1 выполняется нормально, но если создать пакет в схеме s1 и в нем написать Select * from s2.t1, то говорит что не видит таблицу или представление(ORA-00942 table or view does not exist). Нужно дать грант непосредственно пользователю S1. Не через роль. Код: plaintext ... |
| 13.05.2021, 13:41:47 |
Нашел ответ тут: https://coderoad.ru/4198052/oracle-table-or-view-does-not-exist-изнутри-хранимой-процедуры CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRC_SOMESP AUTHID CURRENT_USER AS l_cnt pls_integer; BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT COUNT(*) FROM yyy.TableA' INTO l_cnt; END PRC_SOMESP; А именно AUTHID CURRENT_USER + Динамику. ... |
| 13.05.2021, 15:55:03 |
а вы попытались почитать (в документации, например), что значит dismay AUTHID CURRENT_USER и к чему приведёт вызов этой процедуры каким-нибудь другим пользователем? ЗЫ даже если прочитали - не делайте так. проклянут. ... |
| 15.05.2021, 01:31:50 |
Каюсь, но человеку нужно был просто select into внутри процедуры в табличку его схемы, а из-за того что была выдана роль, привилегии на PL\SQL блоки не распространяются при этом, поэтому в процедуре не получалось сделать select из таблицы в другой схеме, ну понятно что в чистом sql получалось. Процедуру будет выполнять только один человек, ему для теста. https://oracle-patches.com/db/sql/3980-modeli-razresheniy-prav-oracle-i-programmirovanie-na-pl-sql ... |
| 18.05.2021, 13:15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880188]: |
86ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 448ms |
