Вывод строк столбца в переменной
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как можно закончить запрос, чтобы вывести строки по столбцу, название которого известно только после определения параметров (а именно таблицы и номера столбца)? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Соответственно по 3-ему столбцу таблицы DWH_gate.T$TERMINAL необходимо получить данные. Но также проблема в том, что неизвестно какой тип данных будет в столбце. ... |
| 18.05.2021, 14:57:55 |
Можно через DBMS_XMLGEN приводя все поля к CLOB. Для полей которые в CLOB не преобразуются работать естественно не будет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. SY. ... |
| 18.05.2021, 16:44:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880186]: |
53ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 312ms |
