Oracle Cloud - VM (DB Systems) - Oracle 11
Всем привет ! Нужна помощь. Есть клауд , в нем поднята виртуалка с 11 базой, опыт DBA отсутствует :-) Пытаюсь научиться делать копию базы. Создал одну базу для теста забросил немного данных, все ок. Как правильно создать в этом же compartment рабочую копию базы из существующей ? В клауде есть функция клонирования , "Clone DB System" , клон создавался но подключится к нему не удавалось , ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect , tnsping - Used EZCONNECT adapter to resolve the alias Attempting to contact ....... OK (10 msec) Пробовал также использовать функцию "Create Database from Backup" , ситуация такая же. как и с клонированием базы. Подскажите пожалуйста каким образом сделать копию базы ? Можно ли сделать копию тыкая в кнопочки , возможно используя Cloud Shell , или нужно копать по классике RMAN , консоли и т.д. Спасибо. ... |
| 24.05.2021, 13:40:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880171]: |
67ms |
| others: | 209ms |
| total: | 346ms |
