Oracle GG и UPDATE_PK ,составные ключи.
Добрый день. Вопрос про событие PK_UPDATE. На Источнике первичный ключ (вероятно создан на куче) из 9 полей. При изменении одного из полей (Update) входящих в составной PK формируется событие PK_UPDATE и это происходит часто. Система настроена таким образом, что в этом случае при Update PK формируется новая вставка по логике insert, что в принципе логично для GG, но с точки зрения источника происходит Delete -> Insert. В итоге на источнике 100 записей, на приемнике после GG 1000, только в случае PK_Update так выходит. Вопросы: 1) Нормально ли update- ить первичные ключи? 2) Как еще можно переливать табличку через GG в которой нет явного PK по одному полю? 3) Как используя Oracle GG переливать таблички без PK или если PK получается только по всем полям? ... |
| 26.05.2021, 10:17:47 |
dismay Добрый день. При изменении одного из полей (Update) входящих в составной PK формируется событие PK_UPDATE Система настроена таким образом , что ... при Update PK формируется новая вставка по логике insert, что в принципе логично для GG, но с точки зрения источника происходит Delete -> Insert. В итоге на источнике 100 записей, на приемнике после GG 1000, только в случае PK_Update так выходит. Событие PK UPDATE в GG - это UPDATE, любая другая логика - самодельная. Настройте систему более подходящим образом. ... |
| 26.05.2021, 12:39:33 |
dismay, В GG в UPDATE есть понятие предыдущего значения поля, как в триггере примерно. Можно сделать процедуру, которую запускать при UPDATE-тах и передавать ей значения до и после UPDATE, а процедуру научить решать конфликты так как вам надо. Примерно так в репликате на UPDATE настройка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.05.2021, 17:50:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880162]: |
70ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 373ms |
