Privilege на удаленную таблицу
Пользователю USER_1 дан грант SELECT на определенную таблицу TABLE_NAME. Данная таблица TABLE_NAME каждый день удаляется при помощи jo b (DROP) и создается заного (CREATE) в целях экономии времени. Соотвесно удаляется привилегия у пользователя USER_1 . Накидайте варианты кому не сложно без Код: plsql 1. , чтобы у пользователя оставались привилегии на данную таблицу. Можно конечно запихнуть в процедую GRANT SELECT ON TABLE_NAME , но каждый раз давать привилегии при срабатывании JOB-a после таблицы DROP , CREATE как-то нето. ... |
| 21.05.2021, 12:05:15 |
Цель удаления какая? Очистка данных? Если да, то чем не подходит truncate, выполненные в соответствующем порядке в зависимости от FK? P.S. Для циклических ссылок нужно будет делать доп. действия. ... |
| 21.05.2021, 12:16:02 |
Aleks Niches, про truncate вам уже выше сказали а еще - указывайте версию (и редакцию) сервера, от которого вам чего-то надо ... |
| 21.05.2021, 12:28:13 |
Aleks Niches но каждый раз давать привилегии при срабатывании JOB-a после таблицы DROP , CREATE как-то нето. А drop-create - значит, как-то самое то? Логика не просматривается. Хочешь съесть орех, так купи и почисть. Или чистить после каждой покупки - не то? ... |
| 21.05.2021, 20:04:21 |
AmKad Цель удаления какая? Очистка данных? Если да, то чем не подходит truncate, выполненные в соответствующем порядке в зависимости от FK? P.S. Для циклических ссылок нужно будет делать доп. действия. Таблица удаляется и создается по новой, в целях экономии времени. Если TRUNCATE придется инсертить 360 млн. строк, DML не катит. ... |
| 24.05.2021, 09:36:42 |
Aleks Niches Таблица удаляется и создается по новой, в целях экономии времени. Если TRUNCATE придется инсертить 360 млн. строк, DML не катит. А если создается по новой то что инсертить 360 млн. строк не надо? А если ты про UNDO то INSERT /*+ APPEND */. Ну и индексы, констрейнты, триггеры дропаем перед INSERT. SY. ... |
| 24.05.2021, 12:02:33 |
Создайте на таблицу VIEW и выдайте грант не на таблицу, а на VIEW. Тогда удаление таблицы никак не будет влиять на грант. Пример набора команд Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Скрипт с командами примера прилагается. ... |
| 24.05.2021, 16:38:53 |
SQL*Plus Создайте на таблицу VIEW и выдайте грант не на таблицу, а на VIEW. Тогда удаление таблицы никак не будет влиять на грант. Пример набора команд Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Скрипт с командами примера прилагается. Спасибо вам , лучший варинат я так думаю ... |
| 02.06.2021, 14:20:53 |
Aleks Niches SQL*Plus Создайте на таблицу VIEW и выдайте грант не на таблицу, а на VIEW. Тогда удаление таблицы никак не будет влиять на грант. Пример набора команд Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Скрипт с командами примера прилагается. Спасибо вам , лучший варинат я так думаю На доброе здоровье! :-) ... |
| 02.06.2021, 14:22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880148]: |
52ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 358ms |
